Författare Ämne: Hur ändrar man startvarvtalet på cirkulationspumpen - Optimum??  (läst 1523 gånger)
Utloggad Smogz
  • Antal inlägg: 55
Har hört att cirkulationspumpen är fabriksinställd på 100% fart när pumpen startar upp.
Vi har ett litet problem som orsakas av det höga varvtalet..det sjunger nämligen i elementen just när den drar igång innan den drar ner i varvtal för att optimera deltat.
Har som sagt hört att det är möjligt att minska cirkpumpens starthastighet (eller hur man nu benämner det) utan att för den skull minska dess maxhastighet.
Men jag har inte hört hur? Någon av er som vet hur man gör??
Inloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 982
Jag har inte dessa problem (än), har ej kört värme än. Men är det någon som vet om det stämmer att man kan tvinga cirk-pumpen att starta med lågt varvtal så skulle jag också vilja veta det. I fall att jag skulle få samma problem som Smogz.
Låter för övrigt dumt att dom startar med 100%-fart, borde vara bättre med "mjukstart" i alla lägen. Eller...?
Albin panna med 1000liter Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Utloggad Smogz
  • Antal inlägg: 55
Fick besked av Thermias Tekniska support att det görs via reglerdatorn. Undrar om det finns ytterligare någon meny som vi inte hittat. Eller görs det nånstans i servicemenyn. Iallafall skall jag fixa detta när jag är tillbaks från semestern. Lovar att berätta hur man gör.
Och ja jag håller med dig...borde väl vara bättre med en mjukstart..
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2039
Det måste säker vara i reglerdatorn på cirk.pumpen de menar, inte reglerdatorn på själva värmepumpen
Utloggad Smogz
  • Antal inlägg: 55
du kanske har rätt...vi får se i höst när jag tar tag i detta.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
Bara att gå ut på www.wilo.se och kolla
