Besök oss idag
Författare Ämne: VVM 240 och XVV-funktionen  (läst 8867 gÃ¥nger)
Utloggad ThomasK
  • Antal inlägg: 107
« skrivet: 11 december 2004, 11:19:13 »
Hej Alla
Blev lite fundersam idag på morgonen när jag gick förbi pumpen och såg att XVV funktionen fortfarande var aktiverad.
Enligt schemat skulle varmvattnet höjas 10/12 kl 00:00 och igår kväll vid 21.00 var den igång i alla fall.
Men borde inte XVV stoppats vid 00:00 inatt om nu funktionen är aktiv i 24 timmar?
Varför 24 timmar? Har Nibe bara gjort det enkelt för sig och kopplat en timer till den manuella "självvalda" XVV knappen som man kan nyttja om man ex.vis har gäster?
24 timmar lär ju knappast behövas för att slå ut bakterierna.
Kan det vara så att man sträcker ut tiden för att innevånarna i hushållet rent automatiskt skall hinna nyttja så många tappställen som möjligt och därigenom få genomspolning i systemet?
Jag kanske är väl rabiat i min jakt på kilowatt, men fördelen (eller nackdelen) med separata elmätare är att jag lätt kan konstatera att den här XVV-perioden hitintills kostat nästan 30kw.
Vad har ni andra för erfarenheter å funderingar om det här?
HDSL/Thomas
Nibe Fighter 2026-8 och Konverterad VVM 240, driftsatt 18/5 2012
värmer 160 kvadratmeter tilläggsisolerad 30-talsvilla i Blekinge
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
    • My boat and My life
Re:VVM 240 och XVV-funktionen
« Svar #1 skrivet: 11 december 2004, 22:59:10 »
Jag har också funderat på varför det skall vara 24h på denna funktion, vore bättre att man fick ställa tiden själv.
när vill jag ha extra vv, jo eventuelt om jag har gäster & då kan det kanske vara bra med en lång tid. men om jag bara vill tappa upp et stort bubbelbad med riktigt hett vatten så räcker det om tiden var 2h
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader
Utloggad ThomasK
  • Antal inlägg: 107
« Svar #2 skrivet: 11 december 2004, 23:42:07 »
Carman!
Håller med dig fullständigt. VVM:en är ju fullproppad med inställningar och justeringsmöjligheter men just detta har jag inte hittat nån möjlighet till att ändra.
I min enfald så trodde jag faktiskt att den periodicerade XVV-funktionen bara körde upp varmvattnet en gång och sedan var det bra med det.
24 timmar eller inte, nyss var jag nere och xvv var fortfarande aktiv. M.a.o har xvv varit igång i minst 26 timmar, förmodligen långt mer.
Nyttjade stora resetknappen och nu går pannan som den skall igen.
Men nått måste vara fel, har ingen lust att starta om pannan varannan vecka, får väl ta det med Nibe på måndag.
Hur är det med er andra som har vvm:er, är det likadant för er när det gäller xvv?
HDSL/Thomas
Utloggad Roger
  • Antal inlägg: 111
  • Installera värmepump nu!
« Svar #3 skrivet: 12 december 2004, 10:59:31 »
Carman!
Hallå Thomas!!
Jag kanske är ute och cyklar nu men går det inte att ställa den tid man vill ha i undermeny 7.4.1(extra varmvatten välj dag och hur lång tid) ???
Roger
Nibe 2010-8 dockad till VVM240 värmer upp
120+50m2 i Västra Götaland.
Installerad av mig själv nja nästan 031213
Utloggad ThomasK
  • Antal inlägg: 107
« Svar #4 skrivet: 12 december 2004, 18:05:43 »
Njaa.... i 7.4.1 anger du ju veckodag och tid när du vill ha xtra varmvatten, t.ex. för tvagningen var fredag. Du kan inte ange hur lång tid du vill att den periodiserade xvv funktionen (den som normalt är var fjortonde dag) skall vara igång.
HDSL/Thomas
Utloggad Roger
  • Antal inlägg: 111
« Svar #5 skrivet: 13 december 2004, 08:08:05 »
HDSL/Thomas
Nu hänger jag med,enl. Nibe så ska denna funktion vara inkopplad 1 timma efter att uppnåd temp t.ex. 65 grader.
Jag är inte helt säker på vad som händer om man sätter önskad temp till 70 grader, jag gjorde detta tidigare i år och då hände det som du säger den stänger inte av sig efter en timma utan är fortsatt inkopplad.Pratade med Nibe om detta men dom hade inte hört någon som klagat på detta.
Har sänkt till 65 grader då verkar det fungera som det ska men som sagt var jag har inte testat med högre temp sedan dess.Det kanske är något programfel i styren som kan orsaka detta vad vet jag?
Jag ska se om jag får lite tid över så ska jag testa och se om problemen är kvar?
Ha de Roger
Utloggad ThomasK
  • Antal inlägg: 107
« Svar #6 skrivet: 13 december 2004, 08:42:09 »
Det är precis så som jag vill att det skall fungera. För närvarande har jag 65 gr som stopptemp, men det funkade ändå inte.
FÃ¥r ta kontakt med Nibe idag.
HDSL/Thomas
Utloggad Kongolasse
  • Antal inlägg: 65
« Svar #7 skrivet: 20 december 2004, 21:47:48 »
Hej på er.
Vi ska köpa en Nibe fighter 2010-8 + VVM 240 pannan.
Det jag är orolig över är att varmvattnet ska ta slut. Där finns ju "bara" 170 liter i tanken. Ska hela familjen bada mm då tar det kanske slut.
Ni som har VVM 240 Har ni varit med om det någon gång?
/Lars
Nibe Fighter 2010-8 och VVM 240
Utloggad Roger
  • Antal inlägg: 111
« Svar #8 skrivet: 20 december 2004, 22:11:49 »
Hej på er.
/Lars
Menar du badkar så blir det nog problem att fylla ett par stycken. ;D
Vid duschning om inte allt för långa så ska det nog inte vara några större problem,det har lite med utetempen att göra också.
Vid några plusgrader får du ju mer effekt från värmepumpen än vid -5 det är bara att testa utan varmvatten behöver du inte var för man kan ju alltid andvända extra varmvattenknappen vid behov men det kostar ju lite extra el.
Roger
Utloggad ThomasK
  • Antal inlägg: 107
« Svar #9 skrivet: 21 december 2004, 08:47:05 »
Tjena Roger å alla andra
Jag har pratat med Nibe och de gav samma besked som dom gett till dig Roger; vid den periodicerade XVV-höjningen skall VVM:en köra upp tempen till stopptemp, hålla den temperaturen en timme för att sedan släppa.
Mitt problem hade dom aldrig hört om förut.....
Men deras funderingar låg åt att systemet på något sätt inte indikerade att stopptemp uppnåtts, så jag fick rådet att ställa ner stopptemp till 60 för att se vad som hände.
Nåväl, det gjorde jag också och då fungerade XVV som det skulle. Höjde till 63 och det fungerade, höjde vidare till 65 OCH DET FUNGERADE!!!!
Jag fattar ingenting......... ??? ??? ???
Ska diskutera vidare med Nibe idag.
Lasse;
Om hela familjen skall bada m.m. så kan det nog bli knapert med varmvatten...... tror jag i alla fall eftersom jag inte har något badkar själv.
När det gäller duschning så har jag inte upplevt några problem, men å andra sidan har familjen levt med en 50 liters vvb i 8 år så ett visst betendemönster när det gäller duschning har väl inpräntats per automatik.
Frågan är hur ofta hela familjen badar m.m. Extra vvb kanske? eller kan ni ändra på levnadsvanorna?
XVV-knappen ger ju också lite extra vv, men som Roger skriver det kostar el, kanske värt det, vad vet jag.....
HDSL/Thomas
Besök oss idag
