Författare Ämne: Avfrostnings metoder  (läst 2757 gånger)
Utloggad färjestad
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 10 december 2004, 23:25:57 »
Hej på er.
Ett trevligt forum ni har.
Blev tippsad av en granne som varit inne på den här sidan när skulle köpa värmepump.
Jag fick en Thermia Diplomat 8 Aer installerad för några veckor sedan.
Valet föll på att man tillverkar värmen på insidan av huset med Thermias pump.
Jag ser två fördelar med det och dom två är att man slipper risken att det fryser sönder rören vid tex. ett ström avbrott. Nummer två är att värmeförlusterna kommer huset till godo.
Sedan såg jag möjligheten att kunna borra om jag inte är nöjd med luftdelen. Det är samma värmepump för luft som dom har till bergvärme.
Har sedan tidigare en Luft/Luft som jag inte kör längre efter att jag fått min luft/vatten.
Det som är anmärkningsvärt är att min luft/luft är den avfrostade nästan hela tiden. Men nu när jag har tittat på min Thermia Aer pump så är det nästan inga avfrostningar alls, ändå tillverkar ju den även mitt varmvatten. När jag har tittat ligger det på upp mot 20 timmar mellan två avfrostningar och någon gång har det varit 2 timmar.
Nu funderar jag på hur tex. CTC och IVT startar sina avfrostningar om dom har lika täta avfrostningar som min luft/luft eller om dom har lika få som med Thermia Aer. Kan det vara så att Thermia har den bästa lösningen för att styra start av avfrostning?
Som sagt var blir man lite nyfiken på hur andra pumpar löser detta.
Jag har ju två olika att titta på en Mitsubishi och en Thermia.
Utloggad FredrikO
  • Antal inlägg: 293
Re:Avfrostnings metoder
« Svar #1 skrivet: 11 december 2004, 10:46:35 »
Jag tror CTC styr avfrostningarna baserat på en klocka och utetemperatur. Dvs. vid vissa temperaturer avfrostar den oftare.
Det verkar som den avfrostar relativt sällan. Jag har bara upptäckt det en gång på 4 månader, men det finns ingen logg på det, så det är naturligtvis betydligt oftare. Förmodligen flera ggr/dygn.
CTC EcoAir 5,9 + EcoEl. Ilto FTX. Hus på 180 m2 i Blekinge.
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 704
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #2 skrivet: 11 december 2004, 11:09:29 »
Hur märker man det?
Rinner det kondens någonstans?
HAr inte sett något konstigt än efter nästan 2 månader i drift...
/Heat? med CTC EcoHeat 8,5 128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 14500kWh, Tidigare 31000kwh
Självklart har jag Rickards Logger...
Utloggad svenne
  • Stad/land: sverige
  • Antal inlägg: 277
« Svar #3 skrivet: 11 december 2004, 12:39:11 »
min eco-air frostar 1 gång/h så här års. Jag hör det på ljudet inne, först kommer ett pysande (som när luften går ur ett cykeldäck) och sedan ett högre dovt ljud än innan eftersom fläkten inte transporterar bort ljudet
CTC ECO-El installerad i Maj 2004 samt Eco-Air 408 installerad dec 2013 med fast kondensering
Värmer 140 kvm i ett plan, 2-glasfönster, enrörssytem, panelradiatorer, ingen tilläggsisolering
Utloggad ThomasK
  • Antal inlägg: 107
« Svar #4 skrivet: 11 december 2004, 12:56:05 »
Min Fighter frostar av var 2-3:e timme. För min egen del är det lätt att se eftersom VVM:en loggar varje avfrostning.
HDSL/Thomas
Nibe Fighter 2026-8 och Konverterad VVM 240, driftsatt 18/5 2012
värmer 160 kvadratmeter tilläggsisolerad 30-talsvilla i Blekinge
Utloggad FredrikO
  • Antal inlägg: 293
« Svar #5 skrivet: 11 december 2004, 14:05:56 »
Heat: Vad jag förstår så har du en bergvärmepump (EcoHeat) och inte en luft/vatten värmepump.
Bergvärmepumpar behöver inte avfrostas.
Utloggad färjestad
  • Antal inlägg: 14
« Svar #6 skrivet: 11 december 2004, 14:53:34 »
Det borde vara så att jag har en fördel med min Thermia Aer för den avfrostar inte efter ett tidur, utan den kör bara avfrostning när det är ett behov. Det tycker jag känns bra att jag inte slösar med energi på att avfrosta varje timme.
Men CTC kör alltså med olika tider beroende på vilken ute temperatur det är?
Utloggad svenne
  • Antal inlägg: 277
« Svar #7 skrivet: 11 december 2004, 15:31:05 »
i min manual står det "i normala fall avfrostar ECO-Air 1gång/h" och det inträffar ju så här års då pumpen (min ialla fall) går mellan 13-17 h/dygn. Under avfrostning så går kompressorn men fläkten stannar.
Utloggad Marre
  • Antal inlägg: 74
« Svar #8 skrivet: 11 december 2004, 15:47:43 »
Jag vet att exvis IVT Optima tillåter avfrostning 1gång/timme under förutsättning att tempgivaren på förångaren understiger -5grader.
Utloggad Spanarn
  • Antal inlägg: 15
« Svar #9 skrivet: 13 december 2004, 20:01:10 »
Jag har kollat min Thermia Diplomat8 + Aer3 och den har avfrostat 4 ggr senaste dygnet.
Detta dygnet har varit ganska fuktigt och utetemperaturen har varierat från -5°C på natten till -2°c på dagen.
Kompressorn har gått 14h senaste dygnet.
Om man jämför med andra av ovanstående inlägg så tycker jag det ser ganska bra ut med afvrostningsintervallen på min anläggning.
Avfrostning kostar givetvis pengar så långa intervall mellan avfrostningarna är att föredra.
Utloggad färjestad
  • Antal inlägg: 14
« Svar #10 skrivet: 13 december 2004, 21:33:09 »
Jag var lite orolig att det var något fel på styrningen när det var så lite med avfrostningar på batteriet.
Men när jag har tittat efter en avfrostning så har det inte funnits någon is kvar.
Men det verkar ju som att du har lite avfrostningar på din Thermia Aer också Spanarn.
Det var lugnande att se.
air
« Svar #11 skrivet: 15 december 2004, 08:33:38 »
Hellre en effektiv avfrostad anläggning än en ineffektiv!!!! ;)
Utloggad färjestad
  • Antal inlägg: 14
« Svar #12 skrivet: 15 december 2004, 10:30:13 »
Och med det menar du att min inte avfrostar som den ska?
Eller menar du att det är bra att avfrosta ett isfritt batteri?
Varje avfrostning är en förlust för mig som kund, jag satte in en värmepump för att spara energi inte för att slösa.
Utloggad Spanarn
  • Antal inlägg: 15
« Svar #13 skrivet: 15 december 2004, 16:01:19 »
Undrar vad du Air menar med en effektiv avfrostad anläggning.
Personligen anser jag att en effektivt avfrostad anläggning är en anläggning som avfrostar när det finns behov och aldrig annars. Självklart skall batteriet bli isfritt men detta har i alla fall inte jag några problem med.
air
« Svar #14 skrivet: 16 december 2004, 07:48:10 »
Är neutral vid val av märke, samt att det finns nog lika många skolor i avfrostning som det finns anläggningar(nästan.....). :D
