Författare Ämne: motionskkörning af varmepumpe  (läst 1221 gånger)
Utloggad Danskeren
  • Jordvarme, teknisk interessert.
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 462
« skrivet: 11 juni 2007, 23:27:52 »
Hvor ofte bør man motionskøre sin varmepumpe, når varmepumpen er slukket?
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8688
SV: motionskkörning af varmepumpe
« Svar #1 skrivet: 11 juni 2007, 23:40:42 »
Man behöver inte köra den överhuvudtaget Danskeren utan låt den stå helt still fram till hösten då du startar upp den igen (om du nu inte använder den till kyla under sommaren förstås). Men bryt gärna ned den helt via huvudbrytaren, eller dra ur stickproppen så spar du även på manöverströmmen (8-12 watt) + att den klarar sig bättre vid ev åskväder.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters 3-fas Nibe Compact varmv.beredare som jag kör max 5 tim/dygn á mellan ca 1500-2000 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8677kwh.
  • Antal inlägg: 21594
« Svar #2 skrivet: 12 juni 2007, 07:24:28 »
Ska du inte låta din mark-VP göra varmvattnet? ???
Utloggad Danskeren
  • Antal inlägg: 462
« Svar #3 skrivet: 13 juni 2007, 17:43:02 »
Nej, for jeg havde redan solvarme, da jeg fik varmepumpe. ;)
  • Antal inlägg: 28036
« Svar #4 skrivet: 15 juni 2007, 20:39:27 »
Jag skulle i alla fall starta den minst en gång i månaden, detta för att cirkpumparna inte skall kärva fast.
Kan behövas ännu oftare, men minst en gång/månad är mitt råd.
Utloggad Danskeren
  • Antal inlägg: 462
« Svar #5 skrivet: 16 juni 2007, 14:02:39 »
Mange tak for svarene. Lige nu er den sat til at motionskøre hver nat klokken 2. Det vil jeg nu ændre.  :D
