Författare Ämne: Thermia Optimum - vibrationsdämpning och sjungande element  (läst 587 gånger)
Utloggad Smogz
  • Antal inlägg: 55
Skrev visst min fråga på fel ställe första gången...har tagit bort den och testar här istället.
Fick min Thermia Optimum för ett par veckor sedan. Verkar funka klockrent åtminstone utifrån varmvattenproduktionen (lite för varmt ute för att jag ska ha en uppfattning av värmeproduktionen).
Dock lät det första natten som en helikopter i vårt sovrum när den drog igång - verkar sjunga i rören lite. Alla anslutningar är med flexibla slangar vilket man ju önskar skulle hjälpa. Det sjunger när den drar igång, då kör den ju också igång cirkulationspumpen - järnet. Sedan anpassas cirkpumpen för att optimera delta mellan ut och ingående temp.
Nån som har ytterligare ideer på hur man hanterar sjungande element??
Jag skulle ju personligen önska att cirkpumpen inte drog igång med så högt varvtal (den kunde exempelvis minnas varvtalet från förra gången eller dra igång långsammare) - är det ställbart?
En annan  - mindre irritationskälla. Vi har vår dator i ett nästan angränsande rum. När pumpen drar igång så blir det nån typ av självsvängning i rummet ett väldigt lågfrekvent durrande som är rätt irriterande. Jag funderar på att lägga något vibrationsdämpande som pumpen kan stå på samt limma  på några ljuddämpande skivor på väggar och tak runt pumpen.
Någon som känner till ett bra vibrationsdämpande material som man kan lägga under fötterna på värmepumpen??
