CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Författare Ämne: 1Ã¥r med 1230-8  (läst 1350 gÃ¥nger)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
  • Fifaen vad det gÃ¥r, i buskar och hÃ¥r.....
1Ã¥r med 1230-8
« skrivet: 07 juni 2007, 21:35:20 »
Dags att sammanfatta!
8/6-06 -> 7/6-07
TOT 13189kwH
VP 6301kwH
starter 3983
drifttid 2698H
VV 375H
KB in som lägst ±0º
kallaste dagen på året -33º
TS-tid 6H 13min, allt legionella förutom en liten klantighet från min sida då jag råkade slå över den i
sommarläge då det var kring -25º, då var den tvungen att spetsa lite för att komma ikapp.
Tidigare förbrukning har legat omkring 25-28000kwH + ett antal m3 ved i kaminen. I vinter har jag inte
eldat något överhuvudtaget, bara för att testa.....
Förelarna är naturligtvis att elförbrukningen sjunkigt avsevärt, men även att temperaturen inomhus har jämnare, ca:22º, alltså
bättre komfort. Mitt gammla uppvärmningssystem bestod av 2*4,5kw elstavar som styrdes av en rumstermostat i hallen, vilket
innebar att temperaturen svängde från 17-21º, det var ganska stor tröghet i det systemet. Jag testade att styra på radiator-
termostaterna, men då stack elförbrukningen åt h-vete, dock med jämnare temperatur.
Nackdelarna är i princip inga, det enda man kan anmärka liite på är att VV-kapaciteten är sämre, dock inte så att jag blivit
utan någon gång, men jag hade mera i den gammla elberedaren som var på 220L med en temp på 65º.
Det enda jag kan säga sammanfattningsvis är:
VARFÖR I H-VETE GJORDE JAG INTE DENNA KONVERTERING TIDIGARE?
 Thumbsup ;D :) ::) ^-^ >:D 8) studs tomte::
Ã…r 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
Ã…r 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
Ã…r 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
Ã…r 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
Besök oss idag
