Författare Ämne: Vilken elpanna är bäst?  (läst 1807 gånger)
Utloggad Adrian
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 06 juni 2007, 21:36:50 »
Ja, vilken elpanna är lättast att hantera om man vill koppla på en L/V-värmepump (Airwell) och i framtiden solpaneler?
Den skall helst också ha så stor tank att man som "normal-familj" klarar varmvattenförbrukningen, vi har inget stort badkar...
Jag orkar inte just nu jämföra alla elpannor på marknaden och prata med X antal försäljare så jag hoppas på hjälp från forumet.
/Adrian
  • Antal inlägg: 26243
SV: Vilken elpanna är bäst?
« Svar #1 skrivet: 07 juni 2007, 06:41:04 »
Kolla på euronoms Exotank 300 eller 500 eller annan likvärdig tank, där har du alla möjligheter, kostar lite mer än en vanlig "acktank" men som sagt, rätt fullmatad.
Tror den går på ca 25 000 kr.
Utloggad Adrian
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 07 juni 2007, 14:37:11 »
Tack Rickard, det var precis vad jag sökte!!!
/Adrian
