Författare Ämne: vad kan ha hänt  (läst 892 gånger)
Utloggad cajjan
  • Antal inlägg: 32
vad kan ha hänt
« skrivet: 06 juni 2007, 10:27:43 »
hej har en nibe1230 8 för 2 dar sen ställde jag in och körde extra varm vatten ett par timmar!
nu när jag var ner vid pumpen såg jag att elpatron gick huvuddunk den står på sommardrift ska inte patron var blockerad då? den går in och kör för varmvatten den verkar starta redan vin 57grader fast jag har inställt på start vid 40 och stopp vid 54 grader. har kompressorn lagt av eller vad kan ha hänt?
  • Antal inlägg: 20883
SV: vad kan ha hänt
« Svar #1 skrivet: 06 juni 2007, 14:35:06 »
Det kan vara det periodiska varmvattnet (legionellahöjningen).
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1544
SV: vad kan ha hänt
« Svar #2 skrivet: 06 juni 2007, 16:12:02 »
Öpp, öpp, öpp, detta har jag vart med om också, efter pillande i extra vv menyerna så hängde sig pumpen och gick enbart på elpatronen. fiR:
Gör en "norsk reset" så återgår den till kompressordrift.
Måste vara en bugg i prog.
Utloggad cajjan
  • Antal inlägg: 32
SV: vad kan ha hänt
« Svar #3 skrivet: 07 juni 2007, 16:09:59 »
stängde av och satte på! fungerade sedan studs
