(Moderator:
Kompressortemp?
GÃ¥ ned
Ämne: Kompressortemp? (läst 2204 gånger)
Snider
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 19
Snider
Kompressortemp?
10 december 2004, 13:57:16 »
Är det någon som vet vad optimal kompressortemp är?
Skall den vara hög eller låg? Vilket är bäst för kompressorn resp. effekten? Kanske dum fråga men är man nybörjare så är man.
Senast ändrad: 10 december 2004, 14:00:30 av Snider
IVT Greenline HT C7 140 m aktiv borra.
1 1/2-plan & källare (ca 160 m2 ) byggt 1961 i Skaraborg. 2 vuxna & 3 barn
PerF
Stad/land: Gotland!
Antal inlägg: 1132
No more oil!
PerF
Re:Konpressortemp?
Svar #1 skrivet:
10 december 2004, 14:03:13 »
Menar du hetgasen? Kompressorn blir ju varm men inte lika varm som gasen. Hetgasen kan ligga på kanske 70-120 beroende på kondenseringstemp. Hög temp kan koxa smörjoljan. Det följer alltid med lite tillsammans med köldmediet. Vår pump hade problem med för hög hetgastemp redan vid låga kondenseringstemperaturer men det var nånting som var fel med kompressorn. Det gick inte att mäta fram nåt fel utan kompressorn byttes och efter det har allt fungerat perfekt.
Hus 1:
220m
2
kalkstenshus 1 1/2 plan uppfört 1745, tillbyggt 1880. Kulvert till flygel i kalksten, 30m
2
Före: 45MWh/år Efter 13,8MWh/år
Hus 2:
150m
2
Renoverad magasinsbyggnad uppförd i kalksten, 1 1/2 plan. Huserar kontor och utställningslokal.
Snider
Antal inlägg: 19
Snider
Re:Kompressortemp?
Svar #2 skrivet:
10 december 2004, 14:07:51 »
Njaa, på IVT så kan man bara avläsa kompressortemperatur. Enl. bruksanvisningen så ska den ligga på 70 - 120 grader men min går sällan över 70 grader. Inte ens efter 40-50 minuter går den upp så högt.
Jag undrade egentligen om det är fel på pumpen eller om den kan ta skada om tempen är för låg.
Jocke
Gäst
Jocke
Re:Kompressortemp?
Svar #3 skrivet:
10 december 2004, 14:10:47 »
Den givaren sitter på hetgasröret.
70 gr är normalt vid värmedrift vid lite lägre framledningstemp.
Roland
Guldmedlem
Antal inlägg: 9741
Karma +19/-4
Roland
Re:Kompressortemp?
Svar #4 skrivet:
10 december 2004, 15:01:39 »
Elen till kompressorn blir till värme. Kompressorn kyls av gasen som passerar genom den. I och med att kompressorn är rätt bra isolerad blir dess temperatur i princip beroende på tillförd eleffekt per mängd gas som passerar genom den, dvs mot förhållandet mellan trycken in och ut.
Låg värmebärartemperatur och hög köldbärartemperatur ger låg kompressortemperatur och hög COP. Kommer temperaturen inte över 70 grader är du att gratulera, det blir låga elräkningar. När pumpen gör varmvatten går den väl över 80 grader, har för mig min kan komma upp till 85.
Jag har reagerat på bruksanvisningens 120 grader. Redan vid 100 grader tycker jag det måste borde vara läckage i kompressorns ventiler eller något annat som inte är som det skall.
Snider
Antal inlägg: 19
Snider
Re:Kompressortemp?
Svar #5 skrivet:
10 december 2004, 18:26:09 »
Kollade igen. När den bara körde värme vid +1 ute så gick den upp till ca 69 grader. Vid varmvattenproduktion så gick den upp till 83 grader. Värdena kommer väl antagligen att öka senare i vinter då.
Tack för svaren, ni har lugnat mig. Skönt med experter som är vänliga nog att svara så snabbt.
Senast ändrad: 10 december 2004, 18:56:46 av Snider
RLA
Expert på värmepump
Stad/land: Strängnäs
Antal inlägg: 455
Humanum
RLA
Re:Kompressortemp?
Svar #6 skrivet:
10 december 2004, 19:02:42 »
hmm, intressant...var mäter ni? på något rör eller bara direkt på kompressorhuset?
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
Re:Kompressortemp?
Svar #7 skrivet:
10 december 2004, 19:31:30 »
IVT mäter hetgasen...
Drygt 150 meter aktiv borra.
Enskild vattentäkt tillsammans med grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Roland
Guldmedlem
Antal inlägg: 9741
Karma +19/-4
Roland
Re:Kompressortemp?
Svar #8 skrivet:
10 december 2004, 19:58:52 »
Just uppkommen från källaren efter att ha lyst och tittat kan jag bara bekräfta Bertils uppgift. Givaren sitter ett par decimeter från kompressorn och isoleringen verkar vara Al-folie lindad runt givare och rör. Förmodligen visas ett par grader för låg temperatur men det intressanta är om temperaturen börjar öka vid samma driftförhållanden.
Senast ändrad: 10 december 2004, 20:00:53 av Roland
GÃ¥ upp
(Moderator:
Kompressortemp?
gäster: 897
användare: 13
lucky_one
Gröngölingen
T Ramsmark
AndersKN
adik
ot
lubbis
Josth
rocas
JockeHX
Sanvi
Börje__
Sweban
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
