Författare Ämne: Hur gör man ett rör runt igen?  (läst 942 gånger)
Utloggad Ridax
  • Stad/land: Göteborgs-området
  • Antal inlägg: 2542
    • GoPro labbande
« skrivet: 05 juni 2007, 19:15:11 »
Har fått hem en Nibe 1210-pump där anslutningsröret för varmvatten inte är runt längre (dvs det har bucklats till i ändan).  Finns den något enkelt knep för att göra det runt igen, tillräckligt runt för en klämringskoppling?  Eller är det bara att kapa röret kort (skulle helst slippa det. då det känns bättre att ha lite marginal).
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Göteborgs-området.
Utloggad proffen
  • Antal inlägg: 26
SV: Hur gör man ett rör runt igen?
« Svar #1 skrivet: 05 juni 2007, 19:50:10 »
Hej prova med en bra skiftnyckel, böra med att ställa in den där röret är runt sedan snurrar du den mot det skadade stället då blir det runt igen.Det tipset har jag fått av en gammal rörkrökare.
Utloggad Ridax
    • GoPro labbande
« Svar #2 skrivet: 05 juni 2007, 20:19:31 »
OK, provade med en skiftnyckel, men den var nog inte tillräckligt bra.  För mycket spel i den, så det blev ingen effekt alls.  Men jag skruvade av skär-trissan på röravskäraren och snurrade den några varv och justerade åtdragningen allteftersom och nu verkar det tämligen runt.
Hmmm... Behövs stödhylsor för 22mm i normalla fall?  Kanske skall banka in en stödhylsa för säkerhetsskull i alla fall..
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
« Svar #3 skrivet: 05 juni 2007, 20:36:34 »
Använd stödhylsa, jag har gjort tabben att inte använda det, så jag vet att det kan gå snett.., iaf om det är mjukglödgat  ;D ;)
mvh humlan
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
    • Byhålan
« Svar #4 skrivet: 06 juni 2007, 00:34:27 »
Säger som humlan, använd stödhylsa, även om inte det är glödgat...gör att du kan dra liite extra på kopplingen
utifall att röret inte blev riktigt runt, glöm inte smörja.
Och du, dra åt hårt, lätta lite och dra åt igen...då släpper spänningarna i kopplingen.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
