Författare Ämne: Placering av innerdelen på luft/luft VP  (läst 1163 gånger)
Utloggad pite_mag
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 14 mars 2004, 12:06:54 »
Hur placera innerdelen på en luft/luft VP uppe mot taket eller lågt mot golvet
admin
Re:Placering av innerdelen på luft/luft VP
« Svar #1 skrivet: 14 mars 2004, 17:07:02 »
Det finns mig veterligt inget som hindrar dig att sätta den var du vill, vissa riktlinjer brukar dock ges.
Bl.a. följande:
  • Placera inte inomhusdelen i direkt solljus eller i en miljö där mycket fett förekommer i luften.
  • Tänk på att taket/väggen måste tåla den belastning det innebär att fästa inomhusdelen, i vassa fall kan en kraftig förstärkningsram behöva monteras, tänk även på att väggen kan komma att fortplanta eventuella vibrationsljud från inomhusdelen. Välj därför en så stabil vägg som möjligt att montera inomhusdelen på.
  • Placera innedelen så att luften kan nå hela rummets yta utan hindrande föremål (hög placering)
I övrigt brukar det finnas en maximal höjdskillnad mellan ute och innedelen på 7 meter, Detta kan dock säkert variera beroende på fabrikat och kylmedium.
Ute och innedelen skall sitta så nära varandra som möjligt för en optimal funktion, även om det går att dra relativt långa rör så är detta inget som rekommenderas - om det går att undvika.
