Författare Ämne: Bredband  (läst 2210 gånger)
admin
Bredband
« skrivet: 10 december 2004, 08:57:25 »
Nu har jag fått igång mitt bredband  :o :o :o
 ;D ;D ;D
Utloggad Tone
  • Antal inlägg: 73
Re:Bredband
« Svar #1 skrivet: 10 december 2004, 09:01:47 »
Man får Gratulera! ;D ;D ;D
NIBE 1115-4 96 meter aktivt borrhål Gamla Elpannan som varmvattenberedare +30liters elberdare. Rumsgivare separat elmätare på VP samt Rickards logger, 14 st radiatorer (en-rörssystem med 4 slingor )+ ett badrum samt hall med golvvärme. 200 m² souterräng INSJÖHUS från 1979 i sundsvallstrakten
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Bredband
« Svar #2 skrivet: 10 december 2004, 16:04:07 »
Rickard
Grattis måste kännas skönt...
jag säljer mina Telia aktier nu direkt  ;D ;D   du var väl deras största privatkund  ;)
Jag snabbade på mitt ADSL till 8000, från i måndags, fin skillnad när man tankar hem vill ja lova..
Utloggad Blend
  • Antal inlägg: 83
Re:Bredband
« Svar #3 skrivet: 10 december 2004, 16:51:22 »
Ja, kan bara instämma ADSL 8000 e fint....! ;D :D
IVT E7 - IVT 300 L VB - 140 m borrhål. 2 Vuxna,3 Barn. 144 kvm boyta. 11 st sektionsradiatorer och 2 st "platta" radiatorer. 3-glasfönster. 7kvm vatten-golvärme.
admin
Re:Bredband
« Svar #4 skrivet: 10 december 2004, 17:57:02 »
Hastighet enligt TP-test:
Sändning 10 Mbit
Mottagning 14.3 !!!  :o :o :o
Är det normalt, eller har jag fått bonushastighet.
10 Mbit abbonemang
« Senast ändrad: 10 december 2004, 21:40:25 av Rickard »
Utloggad kek29
  • Stad/land: Malmfälten
  • Antal inlägg: 420
Re:Bredband
« Svar #5 skrivet: 10 december 2004, 18:04:31 »
Själv är man för snål..kör 2,5 Mbit...grabben klagar när det går så sakta o ladda ner musik o filmer..får se till sommaren, dom lovar ju priskrig !!
IVT greenline c7ht+ (170m borra)   årsmedeltemp där jag bor -1,2..slå det om ni kan :)
Utloggad Bertil
Re:Bredband
« Svar #6 skrivet: 10 december 2004, 18:13:33 »
Ooojj du har bra fart och bonus.  antar att det bara visslar till nu  ;D
Men det kan väl bero på att det är inte så många som är igång ännu???
Mitt ADSL 8000 har givit ca 7 i mottagníng det står att det är  100% men det går långsamt vid sändning.... ca 1 tror jag..
Utloggad Blend
  • Antal inlägg: 83
Re:Bredband
« Svar #7 skrivet: 10 december 2004, 19:00:33 »
Teoretiskt ska man ha 8MB  :-\  ned, och skicka med 0,8MB (Telia - 8000)
Utloggad polaris
  • Antal inlägg: 118
Re:Bredband
« Svar #8 skrivet: 10 december 2004, 21:20:36 »
Kolla farten med (TPtest)
Polaris
Nibe 1215-7 138m aktivtborra  12 radiatorer 1 rörsytem 3 slingor140kvm 1 plan byggt 1980 tilläggsisolerat 1998
admin
Re:Bredband
« Svar #9 skrivet: 10 december 2004, 22:04:26 »
Kollat (igen)
Ut = 10.0 Mbit
In 16.75 Mbit !!!  ;D ;D ;D
Tankar fett!
Utloggad vvp
  • Antal inlägg: 88
Re:Bredband
« Svar #10 skrivet: 11 december 2004, 00:11:40 »
tjenaboys jag har 100mb in o 100mb ut snacka om bredband (fiiiber två stycken) ;D ;D ;D ;D mvh vvp
nibe f 1310-25kw med 2 st kompressorer    y-jord 4*225m+b-hål 180m/a
admin
Re:Bredband
« Svar #11 skrivet: 11 december 2004, 11:09:00 »
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
Re:Bredband
« Svar #12 skrivet: 11 december 2004, 11:21:40 »
ha, ha, kunde inte låta bli att köra TPtest på mitt "bredband"
In = 39,1
Ut = 28,7
allt i kbit/s  ;D
våga vägra bredband, i alla fall i 2 månader till!!
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 704
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
Re:Bredband
« Svar #13 skrivet: 11 december 2004, 11:31:09 »
Började med 1200bps till min Amiga för snart 10 år sedan...
Idag 8Mbit... lite skillnad... ;D ;D ;D
/Heat? med CTC EcoHeat 8,5 128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 14500kWh, Tidigare 31000kwh
Självklart har jag Rickards Logger...
