Besök oss idag
Författare Ämne: Viktigaste optimeringsparametern??  (läst 3537 gÃ¥nger)
Utloggad Crillemannen
  • Stad/land: VästerÃ¥s
  • Antal inlägg: 57
« skrivet: 08 december 2004, 21:40:11 »
Vad skall man sträva efter för att få så stor energibesparing som möjligt?
Skall man sträva efter så låg framledningstemp som möjligt, en viss tempdiff på VB, högt flöde i radiatorerna eller vad??
Vilken åtgärd påverkar framledningstempen mest?
Jag har vid c:a +3 gr. ute, 13 min. gångtid 30 ggr/dygn på VP, 9 gr. VB diff, 42 gr. max framledning och 22 gr. inne.
Är detta OK eller finns det optimeringspotential??
Tycker elmätaren snurrar på tok för fort. ??? :o :(
Crille
IVT E9 HT+ 300 l. VVB 180 m. borra
1½ plans äldre hus 120 kvm. 8 sektionsradiatorer
källare 70 kvm. fläktkonvektor
tidigare förbrukning med direktverkande el 32000 kwh tot.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
Re:Viktigaste optimeringsparametern??
« Svar #1 skrivet: 08 december 2004, 21:57:49 »
Högt flöde i radkretsen ger hög medeltemp på radiatorn. Det möjliggör val av låg värmekurva, det ger bra COP.
Inte har du väl ettrörssystem, för då är nedanstående lite svårt...
Lite kort drifttid kanske, och relativt hög tempskillnad på varma sidan.
Nu "kräver" IVT lite hög tempskillnad för att få lugn drift.
Men har du nÃ¥got som stryper??  sÃ¥ skulle du kunna öka flödet och sen vrida ned värmekurvan för lagom temp inne. Men det blir nog ganska marginell skillnad pÃ¥ verkningsgraden..
Du kan förlänga drifttiden genom att öka i meny 1.4 kopplingsdifferansen, den är 5 grader från fabrik.
Den jobbar "runt" börvärdet. start vid 2,5 under börv o stopp vid 2,5 över...
Liten vattenvolym driver upp temepen snabbt då blir det stopp lite för snabbt... kanske du ska testa med tex 7 graders diff...
MEN det är ju en installatörsmeny du pillar i då, då borde nog rådgiva med installatören så inte det blir nåt bekymmer med ev. garantiåtgärder.
Du kan väl bara fråga gör det nåt om jag ändrar kopplingsdiffen för att få ned antalet starter.
Hör gärna av dig om du provar!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
  • Antal inlägg: 57
« Svar #2 skrivet: 08 december 2004, 22:14:21 »
Jag har inte ettrörssystem.
Finns det nån gräns för hur liten VB-diff man kan köra på?
Jag ringde till IVT och dom tyckte jag skulle öka VB-diffen genom att sänka cirkpumpen från 2 till 1, diffen ökade då från 6,5 gr. till 9 och där tycker dom jag skall ligga.
Jag skall testa att öka koppligsdiffen, är det risk för svängningar i innetempen då?
Crille
Utloggad Bertil
« Svar #3 skrivet: 08 december 2004, 23:00:58 »
Jag tycker det är för hög tempskillnad, behövde du höja kurvan nåt när du sänkte cirkulationen??
Jag tror det anses behövas stort delta t pga att IVT styr på returen det blir lite annorlunda... för att om mmöjligt minka antalet start o stopp.
Men du har ju relativt mycket start o stopp som det är.
Jag tror mera på att öka cirkulationen och höja kopplingsdifferansen det första för att kunna sänka värmekurvan lite det sista för att få ned antalet starter.
har du termostater som stryper bör dom öppnas!!
Har du rumsgivare?? Den gör rejäl nytta pÃ¥ en IVT!!
Men egentligen borde väl IVT veta bäst   ;)  :-[
  • Antal inlägg: 57
« Svar #4 skrivet: 09 december 2004, 07:57:21 »
Jag har inte behövt höja kurvan efter ändringen av cirkulationen.
Har inga termostater, bara fullt öppna ventiler.
Jag har rumsgivare.
Jämförde start o stopp efter just. av kopplingsdiffen men tycker antal starter har ökat, men i natt fick vi ju minusgrader kanske därför.
Crille
Utloggad Bertil
« Svar #5 skrivet: 09 december 2004, 11:29:19 »
Det ska ge mindre antal starter, om nu inte nåt annat går in o styr. Men ja tror inte det.
Det kan va värt att kolla så inte det här ställer till nåt med tillskottet, så inte det går in för tidigt när det "nästan" behövs.
Utloggad lubbis
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 562
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #6 skrivet: 09 december 2004, 13:41:38 »
Är inte en E9 i största laget för ditt hus? En 7:a vore kanske lämpligare ur start/stopp synpunkt. Kanske en ackumulatortenk måste till.
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
  • Antal inlägg: 57
« Svar #7 skrivet: 09 december 2004, 20:04:51 »
Jag vet, planerar en utbyggnad vilket årtusende som helst.
En 100 l. arbetstank är på G. vet inte om jag skall koppla den i serie eller ladda enbart tank från VPn, förslag?
Crille
Utloggad Bertil
« Svar #8 skrivet: 09 december 2004, 21:21:41 »
Dom jag hjälpte har 10,5 kw vp på ca 60 m3
Från start var det kaos, ingen vattenvolym att tala om.
Men en 150l beg vvb dÃ¥ funkade det helt ok...   nu har dom kopplat in tillbyggnaden, men acken gör ett fint jobb nu ocksÃ¥!!
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #9 skrivet: 10 december 2004, 09:50:11 »
Kubikmeter ?? är det rätt ?  :)
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhÃ¥l      -=-
Jocke
Jocke
« Svar #10 skrivet: 10 december 2004, 10:12:43 »
Din största optimeringsmöjlighet ligger i att sänka inomhustempen från 22gr till 20grader.
Det kommer ge ett märkbart resultat.
Utloggad Bertil
« Svar #11 skrivet: 10 december 2004, 15:57:14 »
ME
Ooooops
NEJ!!!!!!  ca 60 m2 skulle det va  :-[
  • Antal inlägg: 57
« Svar #12 skrivet: 10 december 2004, 19:46:01 »
OK, 22 enligt IVTs rumsgivare 20,5 enligt digital termometer - jag tycker inte vi har föööör varmt.
Jag säger som Björn Afselius "Vem i hela världen kan man lita på". :)
IVTs givare har ju diskuterats tidigare på detta forum.
Crille
Besök oss idag
