Författare Ämne: Varmt uppe kallt nere....  (läst 4394 gånger)
Utloggad aldur
  • Det börjar ta sig...
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 22 maj 2007, 11:43:49 »
Sitter här och funderar lite. Har en Nibe 1230 med bergvärme. Bor i ett sutteräng hus. VB slingan består av alla radiatorer i hela huset. Dvs övervåning plus källare. Nu när det är vår och snart sommar så har jag slagit VP på sommarläge. Övervåningen tar in mycke sol så här är det väl ca 23-25 grader. Källare tar däremot inte in nå sol och är betydligt kallare.
Så då undrar jag vad som händer om jag skruvar ner alla termostat vred på "min" på hela övernåningen. Då kommer VP att endast värma källaren. Skulle tippa att övervåningen är ca 65%-70% av VB slingan.
Kommer detta att innebära en massa antal start och stopp? Hög förbrukning?
Nått annat förslag?
Tack på förhand!
NIBE FIGHTER 1230-8. Borrhål; 160m. Installerat i mitten av Nov. 2006
Sutteräng hus, 180m2 byggt 1965 i Skellefteå
Förbrukning för tidigare ägare; Hutlösa 45000 KWH !!!
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 3569
SV: Varmt uppe kallt nere....
« Svar #1 skrivet: 22 maj 2007, 12:44:42 »
Nått annat förslag?
Volymförstorare
  • Antal inlägg: 20934
« Svar #2 skrivet: 22 maj 2007, 13:06:02 »
En annan idé är att strypa in radiatorerna uppe med fast instrypning. På en del koppel (under termostat-delen) kan man strypa, annars går det även på returventilen på radiatorn. Ett alternativ är att byta ut termostaterna mot handrattar att styra flödet med. På detta sätt får du alltid flöde genom radiatorerna uppe (även om det är lågt) vilket gör att VP:n kommer att gå lite lugnare än om det är stopp.
Utloggad aldur
  • Antal inlägg: 19
« Svar #3 skrivet: 22 maj 2007, 13:10:22 »
hmm...
Då skulle det väl oxå funka med en kulventil på röret som går upp till övervåningen? Då kan man strypa med hjälp av den. Så slipper jag krypa efter alla element två gånger per år.... Om man skulle göra om nedervåningen till en egen shuntgrupp? Då skulle man vara tvungen att ha en volymförstorare tilll den va?
Utloggad Lexus
« Svar #4 skrivet: 22 maj 2007, 13:28:13 »
Men hallå hej....
Carl....menar du att man skall tillföra energi till övervåningen, bara för att minska start/stopp?
Det blir energi som försämrar komforten, då det redan är övertemp. Kompressorn jobbar längre d.v.s. kostnaden ökar.
Summan av ditt råd....ökad driftkostnad och sämre komfort.
« Svar #5 skrivet: 22 maj 2007, 13:32:22 »
Tänker du skaffa volymförstorare så är bästa lösningen i ditt fall att koppla in den som en bypass. Volymtanken ska då ha 4 anslutningar. På anslutningarna i toppen sätter du VB-f från VP och stigare till radiatorer, på anslutningarna i botten retur från radiatorer och VB-r till VP. Framledningsgivaren placeras i ett dykrör på tanken. Radiatorkretsen behöver egen cirkpump och VP:ns cirkpump kan då kopplas om så att den går tillsammans med kompressorn (som KB-cirkpumpen).
Med denna lösning kan du strypa med termostater utan att flödet över VP ändras och du behöver då ingen egen shuntgrupp för delar av värmesystemet.
« Svar #6 skrivet: 22 maj 2007, 13:34:31 »
Men hallå hej....
Tillföra mindre energi än vad som sker nu med öppna termostater, det blir bättre komfört och mindre kostnad än nu. Lösningen är inte optimal men det kan göras utan att investera i en ombyggnad av systemet.
Utloggad Lexus
« Svar #7 skrivet: 22 maj 2007, 14:12:11 »
Men hallå hej....
Du gav ett dåligt råd!
Stå still......istället för att komma med en dålig bortförklaring.
« Svar #8 skrivet: 22 maj 2007, 14:32:51 »
Men hallå hej....
Jag såg inte att aldur redan ställt VP:n i sommarläge. Hade värmen fortfarande varit på så är det ingen dålig åtgärd, men jag håller väl med om att man ska inte slå på värmen på övervåningen för att få varmt nere.
Utloggad aldur
  • Antal inlägg: 19
« Svar #9 skrivet: 22 maj 2007, 17:39:04 »
Känns som att det blir lite för avancerat med volymtank och den iden.   Sc:,h
Får nog ha lite kallt i källaren denna tid på året. När det är som absolut värst kan man ju alltid köra
med stängda termostater på övervåningen och endast värma källaren med följden att det blir  många start och stop.
Tacksam för svar!
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
« Svar #10 skrivet: 22 maj 2007, 19:00:08 »
Fläktkonvektor i källare istället för vanlig radiator
Utloggad cajjan
  • Antal inlägg: 32
« Svar #11 skrivet: 23 maj 2007, 15:42:59 »
hur många starter räknas som mycket? jag har kall och varm kranar på elementen och har stängt av två element på övervåningen och har c 14-15 starter per dag Sc:,h källare 20grader och 21,5 överv. (förutom mitt på dagen när solen är framme c23g)
cirkulations pumpen är på 2!
Utloggad Lexus
« Svar #12 skrivet: 23 maj 2007, 15:54:47 »
1,5 start per drifttimme på årsbasis.
maha6305
« Svar #13 skrivet: 23 maj 2007, 22:46:41 »
rätt mycket. ska nog inte ökas
Utloggad Lexus
« Svar #14 skrivet: 23 maj 2007, 23:14:07 »
Vad menar du?
cajjan frågade hur "hur många starter räknas som mycket?" och jag svarade 1,5 start/drifttimme.
Har du någon annan uppfattning?
Att svara annat än på årsbasis är ointressant, då den går dygnet runt ibland på vintern och startar endast för VV på sommaren.
