Författare Ämne: 586m slang i sand, hur stor värmeepump?  (läst 1658 gånger)
Utloggad Torparn66
  • Stad/land: Sollefteå
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 20 maj 2007, 19:46:35 »
Är helt novis på detta ämne, och sökt lite svar här, men blir inget klokare
Håller på och ställer i ordning ett torpställe i Ångermanland med kalla vintrar, allt är numera ordentligt isolerat(väggar,golv och tak) och ny vattenburen golvvärme har jag lagt in ca:75-80 kvadrat. Har även ca:50 kvadrat oinredd vind som jag eventuellt i framtiden ska ställa i ordning, men hade då tänkt sätta upp vattenburna element där om det funkar att blanda systemen?
Har grävt ner 586 meter 40mm slang i två stora slingor på ett djup av ca:1,2m och ca:1,6m emellan de båda slingorna.
Marken är ren sand inte den minsta lilla sten större än ett sandkorn, bortsett från 2dm jord i översta lagret.
Läste här nånstans att hur fuktig den är kan spela in? det är 5m ner till grundvattnet så den är väl normal fuktig antar jag.
Har ingen koll på hur mycket el det förbrukas per år då det hittills har varit så oisolerat och kallställt i perioder.
Har funderat på att skaffa en nibe 1125 fighter utan varmvatten beredare, 6-8 kw ?? har hört nånstans att det inte är bra att ta en för stor pump ? att den inte blir effektiv på nåt vis, eller ?
Undrar också vad är inkommande brine för nåt ?? och vad menas med pumpens nominella värde?
Hur stor pump behöver jag ?
Vore mycket tacksam för svar / Hannu
  • Antal inlägg: 20537
SV: 586m slang i sand, hur stor värmeepump?
« Svar #1 skrivet: 20 maj 2007, 20:09:07 »
Man kan räkna med maxeffektbehov på ca 45 W/m2 på äldre men tilläggsisolerade hus kanske?
Är huset på totalt 130 m2?
I så fall räcker en 6 kW VP, och då borde slanglängden räcka också. Ren sand är inte det bästa (silt eller lera är bäst) för en VP men med den slanglängden så borde det funka. Tar du en för stor VP så kommer den att starta/stoppa i ett, troligen sliter detta på kompressorn.
Du kan blanda golvvärme och radiatorer, ta till radiatorernas storlek så att du kan köra samma framledningstemp till både golv och radiatorer, så blir det smidigt.
Brine är köldbäraren som ska cirkulera i slangen, en blandning av vatten och sprit (30%) brukar det vara.
Angående nominellt värde så får du precisera frågan lite.
Behöver du inget varmvatten till huset?
« Senast ändrad: 20 maj 2007, 20:12:28 av Carl N »
Utloggad Torparn66
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 21 maj 2007, 16:56:36 »
Tack för att du gjort mig klokare.
Alldeles riktigt, totalt 130 m2
Angående nominellt värde?
Läste detta : Det är dock viktigt att påtala att man inte skall välja värmepump efter pumpens max effekt utan fråga alltid efter värmepumpens nominella effekt. slut citat.
Jag kanske skulle ha frågat efter "nominella effekt". Vad menas??
Angående varmvattnet, var jag nog för snabb att köpa en ny varmvattenberedare och dra alla rör i taket som jag snabbt som ögat har gipsat igen, känns med andra ord jäkligt bökigt o jobbigt att dra nya ifrån en annan del av huset.
Skiljer det mycket i pris? med eller utan beredare?
« Svar #3 skrivet: 21 maj 2007, 18:57:08 »
OK, t ex en Nibe 1125-6 har uteffekten 6 kW vid 35 ºC framledningstemp men bara 4,8 kW vid 50 ºC framledningstemp. Med golvvärme (och rejäla radiatorer) så kan du nästan räkna på att du får ut 6 kW med en sån VP. Hade du haft normala radiatorer så behövs kanske framledningstemperaturer uppåt 50 ºC som mest och då ger den 4,8 kW.
En VP utan VVB brukar vara 5-8 tusen billigare än dito med VVB.
Utloggad Torparn66
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 22 maj 2007, 16:20:04 »
Ja just de! då tror jag att jag är med i matchen!
Ju större element ju lägre framledningstemp kan man ha, eftersom avkylningen blir mindre då jag har större vattenmängd i elementen. Korrekt?
Blir onekligen sugen på en med vv-beredare trots allt bök som tillkommer.
Räcker det fortfarande med 6kw, tänkte att vv-beredaren tar bort lite effekt?
Och Nibe fighter 1125-6 har den vvb ? hur många liter?
Sen undrar man om det är nån ekonomi i att plocka bort en den helt nya vv-beredare(Nibe 55Liter) jag satt in? den kanske håller till det är dags att byta ut värmepumpen för den håller väl inte heller för evigt.
Är ju ett ensamhushåll så det lär väl ta många år innan man tjänat in den extra kostnaden på 5-8  tusen?
« Svar #5 skrivet: 22 maj 2007, 18:46:06 »
Nae... större radiatorer avger mer effekt, eller de avger tillräcklig effekt för att hålla huset varmt vid en lägre framledningstemp.
Nibe 1125 har ingen VVB men Nibe 1225-6 har en VVB på 165 liter, det räcker till ett normalstort badkar för min del (jag har en 1215-5 som är föregångaren). Är det ensamhushåll så är varmvattenförbrukningen normalt så pass liten att det knappast påverkar.
Behåll den, en dag kanske du vill ha ett bubbelbad och då behöver du de där extra 55 litrarna för att kunna fylla ditt bubbelbad. Den sätts då i serie efter VP:n och matas med varmvatten därifrån.
Fast ärligt talat så tror jag det är svårt att tjäna igen de där pengarna på en VP med VVB för din del. Jag skulle nog rekommendera nuvarande VV-lösning och en 1125-6. Om du i framtiden vill byta ut din VVB så köper du en VPA 200/70 + växelventil och kopplar ihop den med din VP.
« Senast ändrad: 22 maj 2007, 18:50:04 av Carl N »
Utloggad Torparn66
  • Antal inlägg: 6
« Svar #6 skrivet: 23 maj 2007, 17:46:56 »
Japp!
Då kör jag på en 1125-6 och fixar det andra i framtiden då den stunden är kommen.
Du ska ha tusen tack för dina goda råd/Hannu
