Författare Ämne: Hjälp att välja  (läst 830 gånger)
Utloggad MickeMiniräknare
  • Antal inlägg: 2
Hjälp att välja
« skrivet: 18 maj 2007, 15:12:19 »
Jag bor i ett hus från 1956 som är uppvärmt med elpanna från 1975. Boytan är 90 kvm + en källare på 60 kvm (ej uppvärmd). Familjen som bodde här innan jag köpte huset för två år sen hade en årsförbrukning på 23 000 kWh. Nu tänkte jag investara i en luft/vatten-vp och skulle vilja ha lite tips på lämpliga alternativ. Tomten är för liten för jordvärme...
Har varit inne och kollat lite och funderar på Nibe Fighter 2010 (6 kW) + VVM 300. Rinkaby rör tar drygt 64' för dessa.
Alternativt CTC EcoAir 105 + EcoEl, de kostar drygt 60' i rinkaby.
Är det någon som har erfarenheter av dessa?
Någon som har andra förslag?
mvh
Mikael
  • Antal inlägg: 26940
SV: Hjälp att välja
« Svar #1 skrivet: 18 maj 2007, 17:28:43 »
Var i Sverige bor du?
De två anläggningar du väljer emellan torde vara rätt likvärdiga.
Jag har i alla fall inte fått bilden av att någon av dem är nämnvärt bättre eller sämre genom att läsa de inlägg som skrivits i forumet.
« Senast ändrad: 18 maj 2007, 17:33:22 av Rickard »
SV: Hjälp att välja
« Svar #2 skrivet: 18 maj 2007, 17:32:36 »
Som alternativ till dessa skulle du kunna titta på Auqua Inverter, Airwell och Daikin Althema, de kräver dock kylmontage så jag tror det blir lite dyrare än om du installerar allt själv (antar att det var det som var tanken)
Vill du köpa inkl montage kan www.energioffert.se vara något för dig.
(Du kan även begära offert på enbart material via offerttjänsten)
PS. IVT har också luft/vattenvärmepumpar, hör med någon installatör om du kan få "köpa ut" en pump/panna via dem om du är intresserad av en sådan för självmontage.
  • Antal inlägg: 2
SV: Hjälp att välja
« Svar #3 skrivet: 19 maj 2007, 14:37:40 »
Tack för svaret. Jag bor i Skåne, så här blir egentligen inte speciellt kallt.
