Författare Ämne: Vad ska man välja R407C eller R410A?  (läst 5916 gånger)
Hans R
« skrivet: 13 mars 2004, 16:28:42 »
Vad är det mer än priset som skiljer?
Har försökt att jämföra på olika hemsidor b.la. på:
http://www.värmekylgrossisten, se annons ovan/page?id=1297
http://www.strategtrade.se/
Men det är ju totalt omöjligt. Vissa säger att man måste ha R410A, och andra säger att det räcker med R407C.
Priset för Nordic Air är ju onekligen lockande 15995:-
Ok priset för Panasonic Power Inverter E9  (5,0 kW) 19.465:- avskräcker ju inte heller, men man vill ju inte betala för mycket!
Just nu lutar det åt Nordic Air. Vad tycker ni?
admin
Re:Vad ska man välja R407C eller R410A?
« Svar #1 skrivet: 13 mars 2004, 18:52:59 »
Jag har hittat lite information om dessa köldmedier:
http://www.eurocooling.com/articlecopeland.htm
http://www.frysokylservice.nu/kylteknik/om%20kylmedier.htm
http://www.centrogalileo.it/nuovaPA/Articoli%20tecnici/INGLESE%20CONVEGNO/RIVOIRA%20inglese.doc
Såvitt jag förstår finns det vissa fördelar med båda två, r407c kräver lägre tryck för att fungera - borde innebära att det finns mera marginaler - mekaniskt sett, innan den slutar fungera.
r410a verkar ha en stor fördel och det är att maskinerna kan göras kompakta, det har även en väldigt liten "glide" vilket gör kraven på "värmeväxlarnas" konstruktion betydligt mindre.
En väl konstruerar värmeväxlare kan dock göra att r407c har fördelar som 410a saknar.
En dåligt konstruerad värmeväxlare medför dock motsatsen, r 410a är ett säkrare kort om man inte vet med säkerhet att konstruktionen är optimal.
R407c kräver värmeväxlare som har motströmsflöde, eftersom detta kan vara lite svårt att åstadkomma i en luft/luft-värmepump så kanske R410a är ett bättre val.
I en normal bergvärmepump sitter platvärmeväxlare av motströmstyp, varför R407c fungerar bra i dessa.
I en optimalt konstruerad värmeväxlare (vid -20 grader) har R407c högre COP än R410a.
Men som sagt, detta kan vara knepigt att skapa i en luft/luftvärmepump.
Vore det inte för de höga tryck som R410a kräver så skulle jag definitivt rekommendera det - och läser man på copelands hemsida så verkar de ha löst de problem de haft med trycken.
Som jag ser det så är R410a ett säkrare kort, så länge det inte finns tester på de specifika maskiner du hänvisar till så kanske du skall satsa på den. Å andra sidan skiljer det ju 5000 kr - lite sämre verkningsgrad kanske du kan ha råd med under de förutsättningarna...
Panasonic är ju å andra sidan en väldigt välkänd tillverkare med ett grundmurat gott rykte... svårt!
Har jag tjorvat till det mera nu eller?
Hans R
« Svar #2 skrivet: 15 mars 2004, 17:20:00 »
Skrivet av: Rickard  Postad: 13 mars 2004, 18:52:59
Jag är tacksam att du svarar. Men visst snurrar det i huvet just nu.
Jag var och besökte en kille igår, och han satte in en Luft/luft värme pump (SHARP) 1997, efter det så kom han ner till en förbrukning på ca: 15 000 kwh innan hade han en förbrukning på ca: 24 500 kwh. Det är inte dåligt.
Han hade en inverter på sin maskin, varken han eller jag visste vad det betydde.....vet du?
admin
« Svar #3 skrivet: 15 mars 2004, 23:30:35 »
Se
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=1;action=display;threadid=133
för information om inverters.
När det gäller 407 eller 410 så tror jag inte att det har så stor betydelse, men eftersom många moderna luft-värmepumpar har 410 så kanske det är framtiden melodi...
407 är dock mer beprövat...
Perik
« Svar #4 skrivet: 16 mars 2004, 13:04:56 »
Att jämföra Nordic air med en Panasonic inverter är inte i första hand en fråga om köldmedia utan om hur styrningen av kompressorn sker. Nordic airs värmepumpar jobbar enligt principen on-off, dvs som ett normalt kylskåp hemma (till/från/till/från). En invertermaskin styr kompressorn steglöst och anpassar effekten efter effektuttaget. Detta innebär bla lägre förbrukning, jämnare gång, färre kallstarter, dvs jag anser att inverterstyrning är ett krav för en modern luftvärmepump.
