Författare Ämne: Isbildning på lameller  (läst 1263 gånger)
Utloggad spjc
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 12 maj 2007, 19:37:03 »
Tyckte att VP:n Optima 500 gick under lite väl lång tid igår, gick ut och tittade på baksidan av VP:n och upptäckte isbildning på lamellerna. Temperaturen ute var över 10 grader. Jag körde en tvångsavfrostning, men sådant ska väl inte förekomma? Vad gör jag om det händer igen?
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
SV: Isbildning på lameller
« Svar #1 skrivet: 13 maj 2007, 09:08:02 »
Börja med att kolla givarna T11 och T12. Vid +10° skall pumpen avfrosta när T12-T11 är 12°. Själv fick jag byta T12 för något år sedan, när avfrostningen inte fungerade.
Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #2 skrivet: 13 maj 2007, 20:44:37 »
Om VP'n går onormalt långa intervaller är det troligtvis givarfel som Sture skriver.
Fast även hög luftfuktighet får det att bildas is på lamellerna, men det skall ju
avfrostningen hantera...
BjörnK
