Författare Ämne: ÄR DETTA EN BRA & KOMPLETT OFFERT?  (läst 1515 gånger)
Utloggad J.L
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 10 maj 2007, 15:54:24 »
Är denna offert bra prismässigt & saknas något som kommer att fördyra installationen[/b]? Beklagar att scanningen blev lite sned.
Fakta: 165 kvm uppvärmd yta. 25000 kw el totalt,  byggt 1979, lågtempsystem.
Tacksam för tips och synpunkter från alla er kunniga och erfarna på forumet!  b00k
Hälsningar J.L
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
SV: ÄR DETTA EN BRA & KOMPLETT OFFERT?
« Svar #1 skrivet: 10 maj 2007, 17:39:39 »
Borttagning av oljetank??
Ny radiator pannrum??
Xtra besök inom garantitiden för driftsoptimering??
Bara borttagning av panna eller bortforsling??
Komplett genomgång av färdig anläggnin, höja sänka värme, vv, var se drifttider m.m med installatören.
Detta har ni säkert redan pratat om och kommit överens vad offerten ska innehålla.
Good Luck..
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 3569
« Svar #2 skrivet: 10 maj 2007, 18:07:50 »
Yttre cirkulationspump?
Du behöver en rumsgivare också.
Utloggad J.L
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 10 maj 2007, 18:40:02 »
Det är en elpanna.
2 års fri support inkluderar extrabesök framåt vintern då det är svårt att ställa in pumpen 100% rätt sommarhalvåret.
Behöver vi en innegivare? De flesta hävdar att det räcker med utegivare eftersom vi har braskamin som kan justera ner innegivaren onödigt mycket när vi komforteldar. Vi vill ju inte riskera att det blir kallt i hela huset bara föra tt vi myset lite framför braskaminen... *roflmao*
Fler tips önskas!
Jörgen
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #4 skrivet: 10 maj 2007, 22:45:25 »
Det står inte vad det kostar för extra borrdjup. (brukar vara drygt 200kr/m)
Angående innegivare så brukar dom flesta installtörer och leverantörer inte rekommendera dom. Jag tror mest att det beror på att det beror på okunskap o att dom vet att det är besvärligare att trimma in anläggningen.
Jag skall installera innegivare just för att jag har braskamin ;) dock först efter jag hittat rätt inställningar på pumpen.
  • Antal inlägg: 20673
« Svar #5 skrivet: 11 maj 2007, 08:09:57 »
Jag håller med om att en rumsgivare är bra att ha, men ställ in kurva och fininställning så bra som möjligt innan rumsgivaren aktiveras, det kommer att funka bäst så.
Jag vet inte var i landet du bor men 150 meter borrdjup borde du nästan ha.
Priset är helt OK.
Utloggad haddirajan
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 89
« Svar #6 skrivet: 11 maj 2007, 09:14:05 »
Den verkar väl hyfsad.
Kolla om all erforderlig VVS-materiel ingår, det blir ju en massa kopplingar & kopparrör också. Iom detta så är du ganska friskriven vid installation.
Vet du på ett ungefär hur långt du har till berg? Beroende på detta kanske du skall öka på borrdjupet för att få ett bra aktivt djup.
Innegivere är väl kanske bra, vi har det inte men vi håller konstant 23 grader inne ändå. Enda gången jag dragit på extra på pumpen är vid Gudrun & Per, då utegivaren inte begriper att det blåser.
Installerade i första huset:
Nibe 1230-8 + ES210 VVB i östgötska Motala
Frikyla via Veneto FST 44+1.
Andra huset:
NYTT PROJEKT:
Bygger nytt hus hösten 2007, det skall bli jordvärme och en IVT 495 Twin.
Golvvärme i huset 135 kvm samt garaget 55 kvm. Ska bli kul att se vad den pallar med!
2011- IVT 495 blev dyr i drift, nu är det istället en 1235-6 och en FLM på 220 m jordslinga.
Tredje huset:
220 kvm byggt -69. Ut med vedpanna, bort med solpaneler och luft/vatten. Borrat 220m och en Nibe 1255.
Utloggad Utby9
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 11
« Svar #7 skrivet: 20 maj 2007, 15:45:57 »
Det står inget om vad som händer ifall ni råkar ut för s.k artesiskt vatten, dvs övertryck i borrhålet. Det är bra om man specar kostnader för tätning av borrhål och/eller extra dränering om det skulle läcka trots tätning.
"Egnahem" 1 plan (77m2) + källare (71m2) i Utby, Göteborg, byggår 1947. Tilläggsisolerad 5cm! på 1980-talet. Nibe 1215-5 med 120m borra uppstartad 23/11-06. Inflyttad september 2005, elförbrukning 1:a året 24000kWh trots 18grader i huset (16 i källaren) och dåligt med varmvatten=endast snabbduschar!
1:a året med VP 9996kWh.
