Författare Ämne: Koppla in en FLM 30?  (läst 1268 gånger)
Utloggad moewa
  • Stad/land: Båstad
  • Antal inlägg: 60
« skrivet: 08 maj 2007, 20:17:26 »
Så var jordslangen äntligen i marken. Ska beställa en 1235-6 i slutet på veckan.
Vill ha en FLM 30 också. Men undrar om det är någon som kopplat in en sådan och om det var svårt/några problem med inkopplingen.
Mvh Morgan
NIBE 1235-6 220m kollektorslang+FLM 30, 155m2 1-plans hus byggt 1973. Tidigare 2,5m3 olja/år. Delvis tilläggsisolerat. Ombyggt till golvvärme vid VP installationen.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1546
SV: Koppla in en FLM 30?
« Svar #1 skrivet: 08 maj 2007, 20:23:18 »
Min installatör talade om för mig att det tog en arbetsdag för 2st installatörer att ansluta en FLM till min 1230-6, fast det får man nog ta med en nypa salt.
Utloggad ojacobsen
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
    • Smalspår i Blekinge
« Svar #2 skrivet: 09 maj 2007, 07:06:07 »
Om du dockar, då blir det lite svårt: inte mycket plats. Annars inga problem, specielt när du inte redan har pumpen.
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org
Utloggad Bjarven
  • MSc Innovation Management
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 49
« Svar #3 skrivet: 09 maj 2007, 09:24:33 »
Allt beror på vad du ska räkna med!
Dragning av vent. rör o.s.v
Är det bara själva ihop dockning så rör det sig nog inte om speciellt lång tid
Värmepump är givet för uppvärmning
  • Antal inlägg: 7226
« Svar #4 skrivet: 09 maj 2007, 09:35:33 »
Varför det?
Utloggad moewa
  • Stad/land: Båstad
  • Antal inlägg: 60
« Svar #5 skrivet: 09 maj 2007, 17:23:37 »
Räknar inte in ventilationsrören i själva inkopplingen.
Det jag tänker på är köldbärarinkopplingen samt elen.
Enklast är väl att köpa till rörsatsen som är tillbehör.
Utloggad JONAS
  • Antal inlägg: 132
« Svar #6 skrivet: 11 maj 2007, 20:25:22 »
Köldbäraren tog min röris en timme att koppla in.
Elen är en vanlig stickpropp dvs samma tid som att starta radion.
Väldigt enkelt !!!!! + vad det medför med ventilationskanaler.
Ha en trevlig helg / Jonas
Nibe 1210-7+vpa200/70+160 l volymförstorare, 130m aktiv borra+150m jord, FLM30 i Halland. VP+FLM=5500KwH 2009
1½-plan 180m2 +uterum 25m2 golvvärme överallt + 20m kulvert till konvektor i 65m2 verkstad
Utloggad moewa
  • Stad/land: Båstad
  • Antal inlägg: 60
« Svar #7 skrivet: 12 maj 2007, 08:07:53 »
OK!
Beställde både VP, FLM 30 samt Utjämningskärl igår  :)
Får nog det i slutet av nästa vecka.
Sen kanske det blir några frågor vid själva VP inkopplingen  ???
Morgan
