Författare Ämne: Lös nollskruv i PLUS  (läst 15846 gånger)
Utloggad Värmlänning
  • Antal inlägg: 43
« skrivet: 07 maj 2007, 22:19:29 »
Såg på Plus idag. Hur kan en lös nollskruv göra så att det blir 400 v i vägguttagen. Vad jag förstår om el så bör det för att bli 400 v i vägguttagen vara två faser fram. Förklara gärna hur det gått till.
Hälsningar Jan
Themia eko 105 + mbh 300 innegivare 170 m borra
19 element varav 4 i källaren + golv värme 8 m2
Villa 1926 (2 plan ca 180 m2) + källare 2 vuxna 2 barn. Tidigare år 10 200 kw/h el + ca 2 m2 olja +20 m2 ved. Separat elmätare för VP sedan Feb 06
År 1. 16 744 kw/h + 6m2 ved.
VP 2402 tim Vv 473 tim TS 17 tim.
År 2. 15 802 kw/h ( VP 8173 kw/h) + 6 m2 ved
VP 2809 tim Vv 508 tim TS 10 tim.
  • Antal inlägg: 36580
SV: Lös nollskruv i PLUS
« Svar #1 skrivet: 07 maj 2007, 22:59:04 »
Missade början men gissar att den som bytte elmätaren kopplat fas på nolla?
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #2 skrivet: 07 maj 2007, 23:09:01 »
Det fungerar så att om du på ett uttag har t.ex en spis som drar väldigt mycket på enav faserna och sen en glödlampa på en annan fas, om nu nollsskruven inte är åtdragen, hänger i luften så kommer det att bli många volt över glödlampan och några få volt över spisen.
Dom blir alltså seriekopplade mot två av faserna helt enkelt.
Hoppas ni förstod va jag menar.
MVH
Messer
« Svar #3 skrivet: 07 maj 2007, 23:17:54 »
Som jag förstod det så blev det efter utbytet av elmätaren, nollskruven hade installatören aldrig varit i kontakt med.
Hur kunde utbytet av elmätaren då påverka det hela?
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #4 skrivet: 07 maj 2007, 23:32:34 »
Men elmätarna har ju ofta nollan också... så ett byte av elmätare kan ju mycket väl betyda att de måste skruva dit nollan också.  Om de då inte gjort det ordentligt, så kommer effekten att bli den som messer skrev.
Strömmen går från elcentralens fas ut till glödlampan, tillbaka till centralen via nollan (som inte har någon förbindelse med elnätet).  Eftersom alla nollor i elcentralen är ihopkopplade, så går strömmen alltså sedan vidare via nollan till t.ex. spisen och "bakvägen" till spisens fas, dvs 400V (om spisen drar mycket ström, dvs låg resistans).
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #5 skrivet: 07 maj 2007, 23:42:46 »
För att vara en nolla är den ganska viktig. ;D  Ha, jag var först med den självklara komentaren. ;)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #6 skrivet: 07 maj 2007, 23:48:03 »
Men hur är det egentligen med jordningen, Sc:,h eller hade dom jordfelsbrytare. Sc:,h Sc:,h
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #7 skrivet: 08 maj 2007, 01:16:03 »
Det här är vad jag tror att det är.
Inkommande kabel innehåller tre faser och jord-nolla d.v.s 4 trådar.
I elcentralen har man två skenor, en för jord och en för nolla, dessa kopplas ihop med en skruv kallad Noll-skruven.
Ut i huset är jorden förbunden med jord-skenan och nollan med noll-skenan.
Inkommande jord/nolla kabeln ärkopplad till Jord-skenan.
Så om nollskruven är lös så hänger nollorna i luften.
E-on sa att dom bara bytt mätaren och hade därför inte rört Noll-skruven.
Sen sa han nått som jag tyckte var konstigt, det var abbonentens sak att undersöka nollskruven.
Och den satt innanför plomberingen.
Det betyder ju att det är ok att bryta plomberingen då för att kolla?
Eller har dom en annnan regel då?
MVH
Messer
« Svar #8 skrivet: 08 maj 2007, 06:23:28 »
Nollskruven skall väl vara åtkomlig utifrån, har jag för mig i alla fall. Brukar väl vara ett hål så man kan dra på den när man gör periodiskt underhåll.
Kollade vår elcentral nu, det finns en lucka man kan öppna, på lucka står "Viktigt, dra åt nollskruven ordentligt!"
maha6305
maha6305
« Svar #9 skrivet: 08 maj 2007, 09:50:00 »
Tyvärr är det inte bara nollor som släpper vid underhåll  :(
I äldre mätartavlor och proppskåp kan mycket sitta löst ska ni veta  :'(
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #10 skrivet: 08 maj 2007, 21:07:33 »
I normala fall går det tre faser går upp till mätaren och vänder,  och endast en nolltråd.
Nolltråden behöver ej dit och vända.
Men det händer att även nollan går upp och vänder i mätaren .
Kanske var det en av nolltrådarna som blev odragen.   Vem vet.
Eller halkade nolltråden ur sin anslutning under plåt kappslingen ( ej synligt vid mätarbyte ) när mätarbytaren var där och drog i trådarna till elmätaren.
Hur som haver.    Familjen fick ett problem som dom inte hade före mätarbytet.
Men det anmärkningsvärda är att det Ej behöver vara en Elektriker som utför mätarbytet.
Eon köper in tjänsten av Relacom . Och Relacom anställer " ny " personal direkt från gatan.
en snabbutbildning och vips så är man mätarbytare.    Hur är det med kompetensen. Sc:,h
Mvh ot
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan på 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg år 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/år. Diskmaskinen på VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-små
Utfall år1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh
Utfall år6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh
« Svar #11 skrivet: 08 maj 2007, 21:27:54 »
Om det var en nollskruv som orsakade problemet har det nog inte nått samband med mätarbytet, nollskruven sitter i elcentralen och inte i mätartavlan, så det är väl som vanligt med "nyheter" dom är inte riktigt sanna, men nästan ;)
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #12 skrivet: 08 maj 2007, 21:36:56 »
Svar   Jo, man kan ha en nolskruv som sitter ( i /under )  mätartavlan.
Om det nu var nollskruven ?
Men vi får titta på nästa program så får vi nog svaret.
« Svar #13 skrivet: 08 maj 2007, 21:50:23 »
Jag har aldrig sett en nollskruv på något annat ställe än i en central, däremot har jag sett nollplintar under/i mätartavlor men det är ju inte samma sak.
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #14 skrivet: 08 maj 2007, 21:57:48 »
Här är två Nollplintar.    En utan nollskruv  , och en med nollskruv.
Den undre kan sitta på äldre anläggningar.
« Senast ändrad: 08 maj 2007, 22:09:47 av ot »
