Författare Ämne: Ett år med pumpen  (läst 2381 gånger)
Utloggad AE
  • Antal inlägg: 46
Ett år med pumpen
« skrivet: 07 maj 2007, 11:14:56 »
Den 25e April hade jag haft pumpen i drift ett år och kunde mycket nöjd läsa av elmätarna.
Mätaren för pumpen sa att jag gjort av med 7335 kwh, då värme och vv.
Total förbrukning låg på 14400 (nånting), dvs knappt hälften är hushålls el.
Tidigare år med elpanna låg totalen på c:a 26000 (hade ingen separat elmätare då) och om man då antar att jag förbrukat lika mycket hh el tidigare år, så har jag alltså gått från c:a 19000 till 7335. Inte illa tycker jag!!
Så nu är utmaningen att får ner hushålls elen...
//AE
CTC EcoEl 1550 v3+ EcoAir107 v3, installerad April 2006.
Suterränghus I Blekinge, 146 m2 boyta+80 biyta. Tidigare Olja/elpanna (körd endast på el). Tidigare årsförbrukning 26000 kwh.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1241
  • Fullständig Förbränning !
SV: Ett år med pumpen
« Svar #1 skrivet: 07 maj 2007, 11:42:31 »
Suveränt resultat , vill du ha ner totalförbrukningen ytterligare så är det nog hushållselen som kanske kunde vara lägre ?? Men jag vet ju inte allt vad ni har för apparater ??
hursomhelst får ni nog vara nöjda !   :) :)
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad  ca 70kvm. Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup .
Förbrukning år 2015 Totalt 9980kwh varav bergvärmens andel är 3678kwh.
Utloggad AE
  • Antal inlägg: 46
« Svar #2 skrivet: 07 maj 2007, 12:59:47 »
Jag vet faktiskt inte vad det är som tar så mycket. Visst, vi har ju småbarn så tvättmaskinen och avfukttare (för att torka tvätten)går konstant. Sen så är det ju alla apparater på stby som bidrar.
Vi har också elgolvvärme i ett badrum och det vet jag inte vilken effekt det är på det.
Så visst, det finns en del att trimma på...
//AE
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #3 skrivet: 07 maj 2007, 13:04:17 »
//AE
Ett tips kan vara tt komplettera ett badrum som har elgolvärme med en vattenburen handukstork som går på vp,n.
///AndersA
Utloggad Stig T
  • Antal inlägg: 104
« Svar #4 skrivet: 07 maj 2007, 18:59:24 »
Har samma problem med hög hushållsel, även jag har luftavfuktare i tvättstuga och elgolvärme i badrum (500w). För att ha koll på när värmen i badrummet får gå så satte jag in en T2 Digitemp plus http://www.elbutik.se/group.htm?category_id=6213.
Funderar även på om min gamla kyl och frys från -86 kan vara el-skurkarna?
CTC EcoHeat V3 7.5, 180m borra, 172 aktivt. Logg http://213.199.125.144:8560/
Utloggad MrDevils
  • Stad/land: Kvidinge, Skåne
  • Antal inlägg: 16
  • Japp, CTC är grejen.
« Svar #5 skrivet: 22 juli 2007, 02:08:48 »
Den 2006-02-21 installerade jag min EcoEl och EcoAir den har gått i ett år och med hushålls elen blev det 11 791 kWh på året.
Är jätte nöjd med det efter ha haft olja.
Bor i Kvidinge och i en Myresjö villa från 1970. En plans villa med källare om 112 kvm i våningen samt 112 kvm i källaren.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3203
« Svar #6 skrivet: 22 juli 2007, 18:42:05 »
Jag installerade en EcoEl + EcoAir 107 i början av december 2006. Första halvåret, jan-jun i år har jag gjort av med 1015 kWh på pannan, 4006 kWh på pumpen och 2795 kWh i övrig el.
Jag behöver ganska hög temp på radiatorvattnet när det är kallt, upp mot 60° vid 10-15 minusgrader ute. Det är inte så ofta det är så kallt i Blekinge men pannan spetsar ju en del då, men det vekar ha blivit bättre sedan jag sänkte övre panntempen till 45°, pannan går inte in lika mycket efter det.
Eftersom första halvåret är både kallare och mörkare än perioden juli - december, räknar jag med att det ska gå cirka 500 kWh till pannan, runt 3 000 kWh till pumpen och 2 500 kWh till övrig el. Det skulle i så fall bli cirka 8 500 kWh till värme och vv samt 5 300 kWh till övrig förbrukning under året.
Jag körde med olja året runt förr och gjorde av med strax under 3 kubikmeter olja och mellan 5 000- 6 000 kWh i el. Det blev en kostnad på cikus 35 000:- och nu räknar jag med att betala runt 15 000:- som mest.
Det är betydligt bättre, framför allt eftersom vi hade en centraltank för oljan, som på slutet kostade nästan 3 000 kronor om året i abonemangsavgifter, vilket hela tiden ökade efterhand som folk borrade eller satte in värmepumpar typ luft/vatten eller luft/luft.
« Senast ändrad: 22 juli 2007, 18:44:07 av erp »
  • Dot gäster: 161
