Författare Ämne: Tips önskas...1235-10?? TWS 12???  (läst 1560 gånger)
Utloggad roingt
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 07 maj 2007, 10:01:15 »
Halloj!!
Sitter här med några offerter på en bergvärmeinstallation som skall träda ikraft i vårt hus.
Som många mer än jag tycker är detta en djungel.
En heldel att ta ställning till...
Huset ifråga som ligger i Nyköping 10mil söder om Stockholm:
1½ plan med boyta på 155kvm
Källare på 95kvm(Tvättstuga, garage, panrum och förråd inte direkt inredd yta men ska hållas "varmt")
Kåken är byggd -36 = taskig isolering.
Gamla klasiska element.
Kommer att instaleras braskamin i vardags rum och vedspis i kök senare.
(Vinden ska sprutas med cellulosa.)
Dagens uppvärming är ved.
Har lite svårt att uppskatta förbrukning då vi är nyinflyttade.
Vi är idag 2 vuxna och kommer bli fler.
Till mina funderingar:
-Vilken storlek på varmvattenberedare ska man ha till en familj på 4pers. Idag vanligt badkar(kommer nog inte bli något "stort")
och dusch.
-I en offert har vi diskuterat Nibes 1235-10. (varmvattenberedare 160lit.)
Detta är ju en pump med högre framledningstemp. (65 grader)
Någon med erfarenhet av dessa?
Högre fremledning får man väll en lägre "effektivitet", eller?
Borrdjupet är räknat till 160m.
I en anna offert som ligger nära till hands är det en Thermia TWS 12 som har diskuterats.
I dessa så sitter de en VVB på 180liter som jag förstått är väldigt effektiv, eller?
Har fått in två offerter på Thermia pumpar, samma storlek på pump men med lite olika borrhåls djup pga tidigare annat alt.
-Den ena på 190m
-Den andra på 2x110m
Hur är det med två eller ett hål??
Fördel /nackdel?
Lägre flödesmotstånd  i två har jag läst någonstans.
Otroligt tacksam för lite svar på detta.
Med vänlig hälsning
Tobbe
« Senast ändrad: 09 maj 2007, 07:07:35 av roingt »
  • Antal inlägg: 21164
SV: Tips önskas...1235-10?? TWS 12???
« Svar #1 skrivet: 08 maj 2007, 08:16:57 »
Husets effektbehov kan uppskattas till ca 70W/m2 vilket blir ca 11 kW, sen tillkommer att värma källaren så storleken på värmepumparna är väl OK.
Har du normalt VV-behov så bör den inbyggda VVB:n i Nibe 1235 räcka men Thermia TWS anses ge bättre VV-komfort.
160 meter borrdjup är för lite, ca 200 meter borde räcka, 2 hål ger lägre flödesmotstånd men är dyrare att borra, kolla om foderrör (dubbla mängden till 2 hål) ingår i offerten, dessa kostar en del.
Angående temperaturen som VP:n kommer upp i så beror detta på ditt värmesystem, har du rejäla gamla sektionsradiatorer från 1936 så behöver du nog inte oroa dig, de bör kunna göra av med VP:ns uteffekt långt under 65 ºC i framledningstemp.
« Senast ändrad: 08 maj 2007, 08:18:43 av Carl N »
Utloggad roingt
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 08 maj 2007, 20:54:16 »
Såg just att jag skrivit fel i mitt inlägg... huvuddunk (Ändrat)
De är TWS 12 inte 10 på de med Thermia pumpar...Lite större alltså...
Vad anses då om borrdjup, är 2x110 aktivt lite dåligt och 190m ännu sämre??
Jag har synlig berg 5m ifrån där jag tänkte borra. Nu vet man ju inte var de tar vägen men så väldigt djup borde de inte ligga.
De ingår max 3m foderrör / hål
De finns några element i huset som är lite "nyare" typ, Lite mer platta gissningsvis -70 talet.
De skiljer ca 1000:- mellan TWS alternativen och 2x110m är billigast...
Alltså låter det som att den TWS 10:an med 2x110m borrdjup (aktivt) är ett bättre alternativ.
Tack Carl N för du tog dig tiden att ge mig bra vägledning...
Med vänlig hälsning
Tobbe
« Senast ändrad: 09 maj 2007, 07:08:17 av roingt »
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #3 skrivet: 08 maj 2007, 23:08:15 »
Tänk på att det alltid går åt minst 6 meter foderrör per hål, även om berget är synligt.
Så det blir 6meter a 5-600kr att lägga till på ena offerten
« Svar #4 skrivet: 09 maj 2007, 07:12:01 »
Ska du hålla källaren runt 18-20 ºC så skulle jag rekommendera en 12 kW VP och minst 2x120 meter borrdjup, detta beror på vad du menar med att hålla källaren "varm". Räcker det med ca 12-15 ºC i källaren så känns denna VP lite för stor, då skulle jag nog rekommendera en 10 kW VP och 200 meter borra.
Sen får du trimma in flödena på dina radiatorer nästa vinter, blandade radiatorer kan vara lite knepigt. Men har du fasta strypningsmöjligheter på alla radiatorer så ska du kunna fixa det också. Man måste då få till en tempdiff på varje radiator på ca 7 ºC så att vattnet fördelas rätt lika över alla radiatorer, annars finns risken att vattnet tar lättaste vägen och vissa radiatorer blir utan, detta är betydligt känsligare då du har en VP och inte bör styra värmen med radiatortermostater.
« Senast ändrad: 09 maj 2007, 07:14:25 av Carl N »
Utloggad roingt
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 09 maj 2007, 22:12:48 »
Jo hej!
Mycket bra info och "att tänka på"....
Tackar så hjärtligt...
Ja de är nog bäst att räkna med extra foderrör, så man inte stirrar sig blind på att offerten kommer att stanna på de som är angivet.
Ja källaren kommer kanske att hållas någonstans kring 15-18grader, men inte mycket mer. De värmer ju golvet på "markplan" liksom...
Tanken är ju också att de kommer att stå en liten kamin där. den finns redan men står inte riktigt på plats. För att ha när de är kalla vintrar.
Trimma in element blir nog roligt....lite pill innan de kommer och matcha kan jag tro...
Men de känns ju som att Thermian med 2x120 djup är ett ganska bra alt.
Någon har sagt att man skulle få till lite djupare hål ändå...?
« Svar #6 skrivet: 10 maj 2007, 07:10:47 »
Ju större borrdjup, ju mindre risk för problem och högre temperatur på brine, det är nästan alltid fel att snåla där. Sen ska man väl inte gå till överdrift, men dimensionerar man så att KB-in aldrig går under 0 ºC så anser jag att man är på säkra sidan.
