Författare Ämne: Hjälp behövs med kompletterande vp-inst för garage  (läst 1674 gånger)
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 400
« skrivet: 06 maj 2007, 00:04:48 »
Jag har ett 145 kvm nybygge i norrbotten med en st IVT495 Twin(250 m slinga) samt golvvärme i hela huset. I dagsläget ligger vi på 19000 kwh/år inkl uppvärmning av bubbelbadkar ett par ggr per månad. Detta låter lite högt vilket får mig att tro att 495:an kanske är något underdimensionerad redan idag. Nu till min fundering. Jag bygger ett fristående garage på 100 kvm. Detta garage blir välisolerat med 225 mm i vägg + kanske en 400 mm i tak samt betongplatta med golvvärme. Mellan hus och garage ligger ett kulvertrör med 4 rör. Som jag ser det finns ett par alternativ:
1. Koppla in min IVT495 via kulverten och värm upp garaget med denna, ger förmodligen skenande elkostnad om pumpen redan idag är underdimensionerad.
2. Installera dundervärmepump i garage och värm huset via kulvert.  Sälj IVt:n och lös frånluftsåtervinning/ventilation med ytterligare någon? lösning. (detta alternativ hade jag egentligen tänkt vänta med till IVT:n tjänat ut)
3. Låt kulvert och golvvärme i garage ligga vilande till IVT:n tjänat ut. Värm garaget tills dess med luftvärmepump från blocket a 5000 kr under tiden. Gå sedan på alternativ 2 ovan.
Finns det någon annan lösning jag missat här? Hur ser ekonomin ut mellan de tre alt. Övrigt? Alla förslag/teorier mottages med STOR tacksamhet.
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1279
SV: Hjälp behövs med kompletterande vp-inst för garage
« Svar #1 skrivet: 06 maj 2007, 08:02:01 »
Ett alternativ måste väl vara att ersätta IVT:n med en kraftigare värmepump t.ex. från Nibe som klarar behovet i både hus och garage och så kompletterar du den med en FLM30 frånluftsåtervinningsaggregat. Thermia har också sådant frånluftsaggregat.
Och så kompletterar du befintlig markkollektor med en slinga till på 250 meter.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 400
« Svar #2 skrivet: 06 maj 2007, 21:58:29 »
Önskvärt är att flytta vp ut till garaget. Hur löser man frånluftsåtervinningen i huset om vp:n står i garage? Är frånluftsåtervinningen bara att skippa och dimensionera upp vpn istället?
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
  • Antal inlägg: 20949
« Svar #3 skrivet: 06 maj 2007, 23:02:00 »
Nej, du ska inte dra frånluften till garaget men man kan dra 2 extra brineledningar genom kulverten och ha frånluftsåtervinningsaggregatet i huset. Men en FLM är ekonomiskt tveksam, en väl tilltagen kollektor behöver ingen återvinning. Har du dessutom redan grävt igen kulverten så glöm frånluftsåtervinningen.
Om jag vore du så skulle jag nog fundera på en ny större VP som klarar både hus, garage och extra varmvatten.
  • Antal inlägg: 27231
« Svar #4 skrivet: 07 maj 2007, 06:16:36 »
Är ditt hus ett enplans?
Hur långt ifrån huset ligger garaget?
Var i norrbotten?
Om du svarar på dessa frågor kan jag dimensionera en värmepump åt dig.
Jag tycker inte att det finns någon anledning att börja mickla med någon blocketpump i garaget, det blir ju bara dyrare!
Hög förbrukning så länge din lilla IVT håller och extra investeringar i garaget, bättre att göra det ordentligt på en gång tycker jag.
Det skulle du gjort när du byggde huset.  ;)
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 400
« Svar #5 skrivet: 07 maj 2007, 22:16:09 »
Ett enplanshus på betongplatta (200 mm isol) med golvvärme. Garaget ligger 25 meter ifrån "teknikhörnan" i huset. Huset finns i Boden-området, och joo, man skulle lagt mer tid på vp-funderingar än vad man gjorde. Kändes enkelt och beprövat med 495 twin som "alla" nybyggen säljs med :-(. Tack på förhand för dimensioneringen!
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
« Svar #6 skrivet: 07 maj 2007, 22:45:28 »
Det är lite svårt att räkna på då jag inte vet någon "tidigare" förbrukning UTAN värmepump, men enligt SVEP:s dimensioneringsprogram borde ditt hus ha ett energibehov på ca 23 000 kW för värme och tappvarmvatten utan värmepump.
ÖVerför jag den siffran till nibes program för värmepumpsdimensionering så ger det vid hand att ditt hus har ett max effektbehov på ca 7.3 kW vid DUT (-37 gr).
Förutsatt att garaget skall vara lika varmt och är isolerat i samma omfattning så ger det följande kalkyl för en jordvärmeanläggning. (nedan)
Kalkylen ger vid hand att du behöver nästan 700 meter, min erfarenhet är att programmet tar till lite i onödan... att du skulle klara dig med 500 meter är dock lite tveksamt, kanske 600 meter (om du har trångt)?
Om du kan tänka dig att sänka tempen i garaget när det är riktigt kallt kan du dimensionera ned värmepump och kollektor lite...
Jag har räknat med 21 grader både i hus och garage.
VBf vid DUT=45°C
VBr vid DUT=40°C
Kollektor på 1 meters djup och med 1 meter mellan slangarna (Det krävs mndre slang om du kan lägga dem med 1.5 meters lucka, faktiskt så mycket mindre att det räcker med 427 meter om du har 1.5 meter mellan slangarna...
Jag har räknat med -1 grad som inkommande brine.
« Senast ändrad: 07 maj 2007, 22:49:16 av Rickard »
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 400
« Svar #7 skrivet: 07 maj 2007, 23:23:20 »
Tackar och bockar. Ren nyfikenhet, hur mycket påverkas siffrorna av en temperatur i garage på 15 grader?
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
« Svar #8 skrivet: 08 maj 2007, 00:29:08 »
Programmet fixar inte så låg temp, men man brukar väl säga ca 5% lägre energiförbrukning/grad kallare inomhustemp.
