Författare Ämne: Hur lurar jag min Nibe 1215-7 så att den inte värmer varmvatten ??  (läst 4773 gånger)
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
    • Min hemsida
Någon som vet, eller har möjlighet att kontrollera (mäta), vilken resistans som givaren för varmvattnet har vid tex 50 ºC på en Nibe 1215-7. Om någon vänlig själ har möjlighet att mäta resistansen, så slipper jag åka till stugan och göra det.
Givaren har nr 88 i manualen.
Anledningen är att jag vill "lura" min VP som jag har i mitt fritidshus så att den inte står och värmer varmvatten i "onödan".
Är jag helt fel ute, eller kan man via en växlande brytare växla till ett motstånd med en viss resistans "lura" VP'n så att den inte värmer vattnet i beredaren.
När jag kommer till stugan så växlar jag brytaren så att den känner av givare 88 i beredaren och börjar värma varmvattnet.
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
Den givare (NTC) jag har är avsedd för en Nibe XX30 men vad jag vet är det Nibes universalgivare, använd till det mesta, alltså även XX15, utegivare, RG10 mm.
Vid ca 22° håller den 3,48 kΩ och vid 51° bara 1,26 kΩ.
Det kommer att fungera alldeles utmärkt. Välj en resistans på högst 1,2 kΩ så tror VP:n att det är rejält med VV.
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
    • Byhålan
En fråga bara, hur går det med legionellahöjningen då   ???
Kanske funkar normalt ändå iom att den e periodisk, men jag ba undra...
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
    • Min hemsida
Den har jag avslagen. Jag kan/brukar aktivera den när jag är där.
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
    • Min hemsida
Om det är så att det är samma givare i XX30 som i XX15, så kan jag ju kolla på min egen i huset där jag bor   ^-^
Trodde det var olika givare bla för att det har olika utegivare RG10 resp RG20.
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
 Vad jag vet är det samma NTC-motstånd i RG10 och RG20 men de skiljer i övrigt.
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
    • Min hemsida
Ok. Jag får ta med mig ett motstånd på 1,2 kΩ nästa gång jag åker dit.
Tack för info´n.
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
Ok. Jag får ta med mig ett motstånd på 1,2 k? nästa gång jag åker dit.
Tack för info´n.
Absolut enklast är att helt enkelt sätta en brytare på kabeln till vv-givaren... den kommer bara göra värme då eftersom systemet känner av om givaren finns där eller ej.. Ingen givare inget varmvatten alltså..
Kärringen mot strömmen...
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
    • Min hemsida
Det här blir enklare och enklare :)
Jag trodde att det måste finnas en givare för att slippa larm, men så kanske det inte är.
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
Tack för info´n.
Är du säker på att det bara är att bryta respektive koppla in brytaren? Måste man inte starta om styrsystemet för att den skall känna av driftläget?
En annan fråga i sammanhanget är följande:
när korroderar en varmvattenberedare mest , vid varmt eller kallt vatten?
Alltså är det lämpligt att låta den stå kall? Någon som vet?
///AndersA
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
///AndersA
Hastigheten på korrosionen beror på flera olika faktorer där temperatur och syremängd är ett par element. Vid stillastående syrefattigt vatten har du lite korrosion medans syrerikt vatten ger hög korrosion. Även temperaturen inverkar. Hög temperatur ger hög korrosion om det finns gott om syre i vattnet.
Jag tror iaf att om du stänger av VVB så kommer den lägre temperaturen att "spara" beredaren.
VP Driftsatt 2005-02-10
maha6305
Blir nog en del skvättande ur säkerhetsventilen på VV varje gång vattnet ska upp i temp, men det är ju inget farligt.
Utloggad AndersA
///AndersA
Låter rimligt , är benägen att hålla med.
//AndersA
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 3569
Stillastående vatten med temperatur 30°C-40°C .....är utmärkta förhållanden för legionellatillväxt.
maha6305
Korrisionen INNIFRÅN borde rimligtvis minska med minskande temperatur, medans korrisionen UTIFRÅN skulle kunna öka om det blir kondensfukt som lyckas ta sig igenom isoleringen in till beredaren.
