Författare Ämne: Hur undvika tillskott på IVT HT C7?  (läst 872 gånger)
Utloggad Mike Wazowski
  • Stad/land: Älvsjö, Kungliga hufvudstaden
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 02 maj 2007, 12:17:21 »
Går det att programmera in nån slags fördröjning innan tillskottet slår till?
som det är nu får VPn "pank" när vi duschat på morgonen och det samtidigt är lite kallt ute.
Skulle vilja slippa dessa "onödiga" tilskottstimmar eftersom vi inte är hemma när tillskottet går igång och VPn har hela dagen på sej att fixa nytt varmvatten.
Snaaaaaaaart får jag min bergvärme, en IVT C7 med 150 m borra. Det är bara Miljökontoret i Sthlm som är så seeega.
  • Antal inlägg: 20870
SV: Hur undvika tillskott på IVT HT C7?
« Svar #1 skrivet: 02 maj 2007, 12:39:30 »
Öka till t ex 180 minuter i meny 8.1. För att komma in i installatörsmenyerna så måste man hålla in menyknappen i 10 sek.
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« Svar #2 skrivet: 02 maj 2007, 12:58:42 »
Hej Mike!
Du säger att tillsokttet går in på mogonen när det är lite kallt ute.
Hur kallt är de då? (April brukar väl inte bjuda så kallt väder så tillskott skall gå in)
Var bor du någonstans?
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 3569
« Svar #3 skrivet: 02 maj 2007, 13:05:06 »
Det låter som din växlingsventil läcker. Vanligt problem på IVT.
Lyssna med din installatör om ett byte till en ESBE-ventil.
