Författare Ämne: Frågor om Ivt 495 twin  (läst 2356 gånger)
Utloggad 1 plansvilla
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 01 maj 2007, 22:48:19 »
vad har Cirkulationspumpen för begränsningar? (Vilket maxdjup klarar den av att dra runt vätskan) utan för dålig flöde?.  Sc:,h
Hur lång kollektorslang (bergbrunn) kan man ha till en ivt 495 twin.
Ivt rek 50-60m energibrunn eller 150m markslang, men man vill ju inte låsa upp sig med ett grunt borrhål om man vill ha en större  bergvärmepump i framtiden.
« Senast ändrad: 01 maj 2007, 22:56:51 av 1 plansvilla »
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 2473
SV: Frågor om Ivt 495 twin
« Svar #1 skrivet: 01 maj 2007, 23:58:01 »
Vad du behöver beakta är längden på slingan, i ett slutet system spela borrdjupet ingen roll eftersom fallhöjd och lyfthöjd tar ut varandra. Inte att jämföra med att enbart pumpa upp vatten. Vilken pump till specifik längd du behöver vet jag ej, men tror inte det skiljer så mycket på storlek.
