Författare Ämne: Vilken luft/ vatten pump är bäst för mig?  (läst 3129 gånger)
Utloggad larsanson
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 01 maj 2007, 20:46:06 »
Jag har en nybygd verkstad på ca 1000m3 luft , slang i plattan .Tänkte nöja mig med 10-12 grader i grund värme men när jag investerar i en pump ska den klara upp till 20 grader.Hoppas någon kan ge mig ett namn på en bra pump.
  • Antal inlägg: 20884
SV: Vilken luft/ vatten pump är bäst för mig?
« Svar #1 skrivet: 01 maj 2007, 21:02:24 »
Jag skulle nog vilja veta lite mer om lokalen som isolering i golv, väggar och tak samt var i landet det ligger.
Är det verksamhet som kräver mer ventilation än vanligt?
Ingår omklädning/dusch i lokalen så att du behöver en del varmvatten också?
Utloggad obelix
  • Antal inlägg: 120
« Svar #2 skrivet: 02 maj 2007, 06:48:41 »
qvantum. dx utförande  eller 2 airvell 12  , plus spets somklarar hela behovet, *vinkar*
obelux
Utloggad larsanson
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 10 maj 2007, 20:08:09 »
Hej Carl N !
Tack för ditt svar .Jag har 180 mm markisol under plattan ,väggar är Perock färdiga bloc med 150 mm  mineralull.tak ca 350 mm Gullfiber.Lokalen ligger i Uppland. Ingen speciell ventilation behövs,ej heller varmvatten.
Utloggad larsanson
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 10 maj 2007, 20:23:16 »
Hej obelix!
Tackar för ditt svar!!  Ska undersöka dessa vp mvh larsanson.
« Svar #5 skrivet: 11 maj 2007, 07:21:19 »
Om jag uppskattar effektbehovet till ca 20W/m3 så blir det ca 20 kW (mellan tumme och pekfinger).
En nibe 2020-14 + EVC13 borde funka.
http://www.nibeonline.com/pdf/M10163-2.pdf
Autoterm AeroMax 17 har elpatron som tillbehör och borde också kunna göra jobbet. Komplettera dock med en volymförstorare.
http://www.autoterm.se/upload/handbocker/AutoTerm%20AeroMax%206,%209,%2011,%2014,%2017anv.pdf
Denna är en tvilling till IVT optima 1700 men det finns ingen vettig info om denna på IVT:s hemsida.  :P
De finns även i storleken 14 kW (jag tror nästan 17 kW är lite mycket).
« Senast ändrad: 11 maj 2007, 07:26:19 av Carl N »
Utloggad obelix
  • Antal inlägg: 120
« Svar #6 skrivet: 18 maj 2007, 22:12:13 »
två airvell 12 och en tank.  blir den mest kostnads effektiva lösningen för dig . vid +7 har du 18kwh i kyleffekt från maskinerna att tillgå och vid minus 15 9.6kwh i kyleffekt =gratis energie  eller 14.4 kwh i värme effekt .
 *vinkar*obelix
Utloggad ojva
  • Antal inlägg: 163
« Svar #7 skrivet: 18 maj 2007, 22:48:28 »
Obelix...när du hade en Euronom så var de "helt fantastiska" nu är det Airwell som gäller... :)
« Senast ändrad: 19 maj 2007, 09:24:09 av ojva »
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1544
« Svar #8 skrivet: 18 maj 2007, 23:17:32 »
Jadu ojva, det är ju så det är, det man har är ju oftast "bäst".
Jag har väntat på att Kaj ska skicka ett "installationsintyg" till mig i 1,5 år.
Har mailat honom om det ca 15ggr, och varje gång får jag till svar att det kommer, men tji får jag varje gång.
Men skit samma, pumpen är demonterad så det spelar ingen roll längre, jag är bara glad att jag inte köpte aquan av kisen.
Utloggad Acqua inverter
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 47
    • varmeutveckling.se
« Svar #9 skrivet: 19 maj 2007, 21:53:54 »
Hejsan!
En ursäkt är på sin plats naturligtvis. Har i mina anteckningar att detta är ordnat via min sammarbetspartner i Norrköping. Ska kolla detta. Råkade du ut för H16 eller? Nåja, jag vill minnas att dokumenten ordnades i samband med att du hotade med "att du var aktiv på forumet..?" Slå mig en signal om du vill reda ut detta.
Acqua invertern vet du förmodligen inte så mycket om så att du kan resensera den, eller? Skriv gärna lite om vad du inte gillar med den.
Mvh Kaj
Jobbar med konstruktion och installationer av värmesystem, samt kyl och frysanläggningar. Värmer egen fastighet med "hemmabygge" på ca 35kW uteffekt.
Utloggad nic2
« Svar #10 skrivet: 20 maj 2007, 21:35:00 »
Hej Kaj.
Nejdå, maskinen fungerade vid demontering, och har funkat hela tiden.
Det jag stör mig på är när man gång på gång måste tjata om en så simpel sak som ett installationsbevis som för mig var viktigt då, och få samma svar varje gång "det har vart mycket nu, men ska ta tag idet så fort jag kan", och ändå aldrig får det.
Aquan är säkert bra, men supporten...
« Senast ändrad: 20 maj 2007, 21:36:34 av nic2 »
Utloggad obelix
  • Antal inlägg: 120
« Svar #11 skrivet: 21 maj 2007, 12:36:41 »
ja och den är så bra att syrran fick ta över den . hon har en mindre kåk en mig . och nu slipper jag vattnet på utsidan och jag behövde en maskin som var lite större en 10.5  . . med drift facit i hand.  *vinkar*
sen måste man ha rätt att ändra sig eller???
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1772
« Svar #12 skrivet: 24 maj 2007, 01:00:58 »
Hej Kaj.
Då förstår du säkert mitt inlägg under "komplitering av tidigare elpanna"....
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, Rexovent RDAA 1-3-1, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx. Begagnad Nibe 1210/7 -99 3000kr. 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2  21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m.  garage 50m2. Östergötland
