Besök oss idag
Författare Ämne: VaddÃ¥ värmepumpsforum  (läst 4000 gÃ¥nger)
Utloggad Kall Kyl
  • Amatör med solfÃ¥ngare men knappast en
  • Antal inlägg: 1389
  • kW != kWh
Vaddå värmepumpsforum
« skrivet: 27 april 2007, 08:50:42 »
 ;D   Tycker det mer liknar ett solforum nuförtiden   ;D
Pelletskonverterad oljepanna. 2*30 rör från sfinx, vinkel: 70°, riktning: 215°. UVR61-3 solstyrning med flödesgivare och energimätning. 750l tank. Funderar på att skaffa en l/l eller l/v.
Utloggad rca1959
  • Antal inlägg: 140
SV: Vaddå värmepumpsforum
« Svar #1 skrivet: 27 april 2007, 08:58:42 »
Är väl lite Ã¥rstidsbetingat  :D
Udda hus: 400kvm + 100kvm. Tegelhus i nordvästra Skåne. Byggår 1942. Exo kombipanna (ved, olja) från 1963. Rekord under vinter från kallt hus: 1.8 kubikmeter (travat mått) ved på två dagar. Terraterm dubbelmantlad beredare, 6kW, används för att vid behov hålla huset frostfritt mellan besöken. Värmepumpen som hörde till, IVT på 15 kW (i minsta laget) från 1986 la av i jan 2006 när tredje kompressorn havererade.
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #2 skrivet: 27 april 2007, 10:41:58 »
Säkert...., 4st  :) ;)
mvh humlan.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 27 april 2007, 12:41:42 »
Är väl beredd att hÃ¥lla med om detta ganska helhjärtat.  ;D  *vinkar*
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop.
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.
  • Antal inlägg: 7655
« Svar #4 skrivet: 27 april 2007, 12:47:29 »
Man är nog beredd att hÃ¥lla med, tur att man inte behöver läsa allt som är ointressant  ::)
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34902
  • Karma +55/-44
« Svar #5 skrivet: 27 april 2007, 15:24:41 »
Humlan har ju köpt aktier i solenergiindustrin, han spammar säkert fler forum än detta med solfÃ¥ngarlänkar för att driva upp kursen  :o ;D
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #6 skrivet: 27 april 2007, 15:39:57 »
Hade jag varit tillräckligt driftig, kunnig å klonbar, så hade jag sett till att en "fullsortiments" butik funnits i Sverige för solenergi. Fan, som det är nu måste man jaga runt över hela Internet för att få tag i det man/jag vill ha. Isolering från Rinkaby-rör, solfångare + tank från Sfinxen, kopplingar från MANI armatur, kopparrör från Biltema, Sol-styrningar från Tyskland o.s.v. Å gäller det solceller är det Kina, Tyskland, Spanien eller Italien som gäller, helt hopplöst med andra ord...
mvh humlan.
PS. Tyskland kommer att minska bidragen för solceller/installationer, så räkna med att det kommer att börja pressas priser där. Säljarna har haft det väl förspänt, men nu måste dom börja kriga om kunderna, när försäljningen förväntas gå ner. DS
maha6305
maha6305
« Svar #7 skrivet: 31 maj 2007, 09:53:55 »
Efter mycket givande och tagande tackar jag för mig och surfar vidare.
Ha de'
/Magnus
Besök oss idag
