Författare Ämne: Avstånd mellan markslangen  (läst 4603 gånger)
Utloggad moewa
  • Stad/land: Båstad
  • Antal inlägg: 60
« skrivet: 26 april 2007, 19:20:01 »
Jag ska (äntligen) gräva ner markslangen nästa helg. Jag bor i norra Skåne och undrar om man kan lägga med 90cm mellanrum i stället för 100cm? (effektvinst/effektförlust?)
Man får plats med ca 10% mer slang i så fall.
Djupet ska vara 100cm och det är hyfsat fuktig jord.
Mvh Morgan  *vinkar*
NIBE 1235-6 220m kollektorslang+FLM 30, 155m2 1-plans hus byggt 1973. Tidigare 2,5m3 olja/år. Delvis tilläggsisolerat. Ombyggt till golvvärme vid VP installationen.
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
    • tolins
SV: Avstånd mellan markslangen
« Svar #1 skrivet: 27 april 2007, 07:55:40 »
1m är redan på gränsen till för tätt,1,2-1,5 är mer normalt *vinkar*
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
« Svar #2 skrivet: 27 april 2007, 10:44:06 »
Mvh Morgan  *vinkar*
Avtåndet mellan slangarna är jätte viktigt för att du ska få en bra anläggning. Det är ju trots allt både längden på slangen OCH mängden jordmaterial som ger dig energin. Helst ska du ha ett avstånd av 150cm mellan slangarna. En variant (om det är trångt) är att lägga slangarna på lite olika djup men då blir det mer att gräva och svårare att lufta.
För några år sedan fanns det en kompaktkollektor från IVT/Autoterm http://www2.slussen.biz/Nyheter/pdf/7602-5251PMkompaktkollektor.pdf . som kunde användas om det är trångt om plats. Jag har ingen erfarenhet om den är bra eller dålig men den kan kanske vara ett komplement till en vanlig kollektor för att få ut mer energi ur marken.
Beroedne på hur din ventilation ser ut kan den kanske kombineras med återvinning av frånluften via en varmeväxlare
/Johan
« Senast ändrad: 27 april 2007, 10:45:56 av utopiazz »
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Antal inlägg: 27509
« Svar #3 skrivet: 27 april 2007, 15:28:33 »
Hur stor pump, hur hög tidigare förbrukning och hur mycket slang snackar vi om?
Utloggad moewa
  • Stad/land: Båstad
  • Antal inlägg: 60
« Svar #4 skrivet: 27 april 2007, 16:40:52 »
En 6 kW (Nibe 1235).
Tidigare knappt 2.5m3 olja.
Har en 400m slang som jag beräknar att jag kan få ner ca 325-350m av.
Utloggad moewa
  • Stad/land: Båstad
  • Antal inlägg: 60
« Svar #5 skrivet: 27 april 2007, 16:52:45 »
Ska köra en Frånluftsmodul (FLM 30) för att jag ändå behöver våtrumsventilation.
Har läst att vinsten äts upp av energikostnaderna för cirkpumpen.
Men annars får jag ha en frekvensstyrd kanalfläkt som går alltid och det kostar också.
« Svar #6 skrivet: 27 april 2007, 17:27:37 »
Var bor du?
Jag behöver veta det för att kunna göra en kalkyl (Om jag inte gjort det åt dig redan)
« Senast ändrad: 27 april 2007, 23:08:23 av Rickard »
Utloggad moewa
  • Stad/land: Båstad
  • Antal inlägg: 60
« Svar #7 skrivet: 27 april 2007, 18:33:08 »
Utanför Båstad.
« Svar #8 skrivet: 27 april 2007, 23:19:22 »
Som jag trodde har du alldeles tillräckligt med kollektor för det energibehov du har, du "klarar" dig med ca 200 meter slang, men lägg så mycket slang du kan för att få optimal verkningsgrad.
Bifogar två kalkyler, den första med kollektorn på 1 meters djup och med cc 1 meter, den andra på en meters djup med 0.9 m cc.
Skillnaden är inte stor, men visst, behöver man mer slang ju tätare man lägger den, får du ned 300 meter bör du dock ha god marginal.
Utloggad moewa
  • Stad/land: Båstad
  • Antal inlägg: 60
« Svar #9 skrivet: 28 april 2007, 07:31:20 »
Tackar så mycket!
Utloggad moewa
  • Stad/land: Båstad
  • Antal inlägg: 60
« Svar #10 skrivet: 28 april 2007, 07:49:39 »
En sista fråga....
Kan man lägga slangen i en spiral.
Alltså börja med att lägga yttervarvet och gå in mot mitten.
Då skulle jag klara mig med att bara bocka slangen 90grader.
Men sen är problemet för då måste man korsa några rader slang på "vägen ut"
från centrumet. I så fall annat djup på den sista korsande slangen?
Mvh Morgan
« Svar #11 skrivet: 28 april 2007, 14:54:28 »
Det borde nog går att lägga den i spiral, har aldrig hört att någon gjort det, men det borde gå, hurvida dul lägger den lite grundare eller ej på "hemvägen" spelar inte så stor roll.
Kanske skulle du börja med att gräva den "kalla" utgående slangen till mitten och spirala dig utåt, ju längre ut i spiralen du kommer desto varmare brine.
Utloggad utopiazz
« Svar #12 skrivet: 29 april 2007, 01:25:24 »
En sista fråga....
Mvh Morgan
Visst går det men det kan bli rätt krångligt om det är trångt om plats för grävaren. Om du lägger traditionellt kan han lägga det uppgrävda materialet på det nyss igenfyllda diket. Lägger du i spiral får du nog gräva upp hela ytan först och det blir ganska mycket material att hantera.
/Johan
Utloggad moewa
  • Stad/land: Båstad
  • Antal inlägg: 60
« Svar #13 skrivet: 29 april 2007, 07:53:38 »
Ok.
Ska kolla med grävaren vilket han tycker blir enklast.
Själv ska jag "bara" hålla styr på slangen  ??? och lägga ner den.
Ett hams på en 400m slang är nog inte det roligaste.
Utloggad utopiazz
« Svar #14 skrivet: 30 april 2007, 00:34:14 »
Ok.
Det lönar sig att spika ihop en enkel vinda till rullen.
Borra hål och trä ett rör genom "kryssen" så kan sedan hänga upp den i ett träd eller gära ett par bockar som röret får vila på.
/Johan
  • Dot gäster: 148
