Författare Ämne: Tillskott på hela tiden vid sommardrift  (läst 810 gånger)
Utloggad blindahl
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 25 april 2007, 12:04:39 »
Idag är det så varmt att min pump slog över på sommardrift. Det blev ganska snart larm på Värmebärare ut max och när jag kollade temperaturerna noterade jag att värmebärare ut (T8) var uppemot 70-80 grader. Det visade sig då att TS var påslagen i all hemlighet. Alltså, pumpen indikerar inte att tillskottet är på, men om jag slår av automatsäkringen till TS så går tempen på T8 ner och om jag slår till automatsäkringen till TS så springer T8 iväg uppåt.
Vi har ganska nyligen flyttat in i huset och jag minns att automatsäkringen var avslagen då, vilket förbryllade mig något. Jag slog till den någon gång i vintras och TS har fungerat bra ända tills nu. När TS har varit igång har även pumpen indikerat detta korrekt med lampan.
Är det någon som känner igen detta eller är det bara installatören som blandat ihop kablarna?
Jag har en Greenline C9
IVT Greenline C9
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
SV: Tillskott på hela tiden vid sommardrift
« Svar #1 skrivet: 25 april 2007, 17:56:39 »
Kolla så att kontaktorn inte har hängt sig, annars verkar det som felet ligger i styren.
