Författare Ämne: 5001AVT  (läst 5381 gånger)
Utloggad dartmaster
  • Stad/land: Strömsund
  • Antal inlägg: 5
5001AVT
« skrivet: 25 april 2007, 08:18:01 »
Är det någon ute i landet som har installerat en Panasonic 5001AVT pump 5,4kw?
Hade en säljare hos mig som gärna vilja sälja på mig en sån, men den kostade 38000:-.
Kan det verkligen vara ett rimligt pris? :o Säljaren sa, att pumpen byggdes om i sverige, för att klara den svenska vintern bättre. En ombyggnad som kostar lika mycket som en pump till.
(jag tror att den är en vanlig sverigepump som är ombyggd)
mvh
Tomas i Strömsund
120 kvm, 1-plan, med torpargrund, Älvsbyhus byggt 1984. Vattenburen elvärme, samt en nyinstallerad E12dke. (Tillverkad 2007-02)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: 5001AVT
« Svar #1 skrivet: 25 april 2007, 11:01:10 »
Vad är det för typ av värmepump?? Har inte hört talas om denna. Är det en luft-luft-pump, så låter det ju som rena skojeriet med ett fantasipris.
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: 5001AVT
« Svar #2 skrivet: 25 april 2007, 12:02:06 »
Det är en Panasonic E9EKEB med extra isolering kring kompressorn.
Ännu ett superpris från Allvärmeteknik....
Det går tydligen fortfarande att tälja guld i denna branch.
Utloggad dartmaster
  • Antal inlägg: 5
SV: 5001AVT
« Svar #3 skrivet: 25 april 2007, 12:22:22 »
Ok, att den är mer isolerad förstår jag, men vad har dom isolerat med "Guld"fiber Sc:,h!
Tack för modellbeteckningen, ska kolla på en e9ekeb istället då. Det är väl oxå en scrollpump?
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: 5001AVT
« Svar #4 skrivet: 25 april 2007, 21:23:28 »
Umm.. håller med VPGR på denna... hehe, hade en AVT-tomte hemma som friskt förspråkade -"...det av NASA använda isolationsmaterialet i TAKET på värmepumpen...." minns ej vilken modell det var, kan ha varit 7001AVT. Dom satte dit nytt tak med SUPERISOLERING i... vad nu det skall leda till för fördel har jag svårt att kvantifiera.
Hohoho....  Sista budet från dom var en Pana multi-split maskin E18 för 54000kr!! ("Rätt pris" för en så'n installerad är väl ca 30000kr).
Inte helt förvånande så tackade jag nej.....  ::)
Utloggad dartmaster
  • Antal inlägg: 5
SV: 5001AVT
« Svar #5 skrivet: 25 april 2007, 21:33:21 »
Jo du Paxmax, Allvärmeteknik och Varmthem ska man nog akta sig för. knUp
Har idag haft en seriös försäljare hos mig, som är välkänd och duktig och från orten.
Tog och beställde en E12DKEW av honom, 19000:- monterat och klart. Ok pris tycker jag.
Denna pump tas från en importör som heter Scanoffice i Finland, och även denna pump levereras med sk vinterutrustning. Och skall gå utan problem ner till -25.  Thumbsup
« Senast ändrad: 25 april 2007, 21:36:04 av dartmaster »
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
SV: 5001AVT
« Svar #6 skrivet: 26 april 2007, 07:08:42 »
...jag trodde inte de såldes mera?!...Måste vara ett gammalt lager som de inte blivit av med...HE16 varning......
LJ
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
SV: 5001AVT
« Svar #7 skrivet: 26 april 2007, 07:11:38 »
Kolla bara att du får en pump tillverkad i år så kanske du slipper det kompressorhaveri som drabbat så många.Det pris du fått är fortfarande för högt men jämfört med 38000:- är det billigt *vinkar*
Utloggad Master Heat Cool
  • Antal inlägg: 32
SV: 5001AVT
« Svar #8 skrivet: 02 maj 2007, 19:16:25 »
Alla importörer kan döpa om sina maskiner till vad dom vill istortsätt tex
Kinnan E9SPK
Luftmiljögruppen E9DKE
Gubben i lådan E9SUPERDUPERBRA
Samma pump olika namn...
till han som köpt en E12DKE 19000:- Kolla bara att du fått modell beteckning utedel cu/E12DKE-5 innedel cs/E12DKEW-5  Då har du fått utedelen utan H16 problemet + fläktmotor problemet i innedelen...där sitter det redan en keramisk fläktmotor monterad... ;)
Utloggad dartmaster
  • Antal inlägg: 5
SV: 5001AVT
« Svar #9 skrivet: 04 maj 2007, 14:54:06 »
Hej Master Heat Cool!
Ska kolla upp modelbeteckningen med leverantören.
Tack för informationen.  :)
Utloggad dartmaster
  • Antal inlägg: 5
SV: 5001AVT
« Svar #10 skrivet: 11 maj 2007, 14:19:34 »
Nu är pumpen installerad och klar (e12dke), svar till "gästen" Jo, dom tillverkas, den jag har köpt är gjord 2007-02.
Inatt var det minusgrader i Strömsund, ställde in pumpen på 24 grader igårkväll.
Imorse var det 23.8 grader i köket och 21,2 i sovrummet som ligger längst bort från
värmepumpen, så den funkar som den ska. Har sänkt den till 20 grader ida. ;D
Utloggad Kaminen
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 85
SV: 5001AVT
« Svar #11 skrivet: 23 maj 2007, 07:41:50 »
Hade oxå en försäljare från varmt hem i går. Han försökte sälja en pump för 59900 med två innedelar efter som jag har två våningsplan. Tycker priset är för högt för en luft pump så mkt bättre kan iden inte vara. Har själv funderingar på en Nocrian eller en panasonic he-12 för under halva priset. Försäljaren pratade om cop 2.8 vid -20 kan de verkligen stämma ???
Parhus i Luleå 2*70kvm +60kvm källare
värmepump entreplan Nocria 14 sen aug-07
+ en kökskamin viking30
källare direktel övreplan direktel
Energiförbrukning 2006, 35500kwh
Energifrörbrukning 0703-0803 17500kwh +1,5m3 ved
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: 5001AVT
« Svar #12 skrivet: 23 maj 2007, 10:31:07 »
Cop 2.8 vid -20 låter helt orealistiskt så mkt är säkert, han har säkert ljugit om ca 1,0 i Cop. Panasonic ligger väl på ca 1,8-2,0 cop vid ca - 20-22 ºC med 1 innerdel, och duomaskiner med 2 innerdelar brukar normalt få klart lägre copvärden än pumpar med 1 innerdel.
Utloggad Kaminen
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 85
SV: 5001AVT
« Svar #13 skrivet: 23 maj 2007, 11:03:14 »
Det låter mer rimligt och trolig.Finns väl fysikaliska lagar vad ett köldmediia kan ge i värmeutbyte.COP 2.8 vid - 20 låter mer som perpetummobile elller alkemistens dröm om att göra guld av bly  knUp köper nog hellre två Nocria 18LB och får 20 000 över till annat Thumbsup
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: 5001AVT
« Svar #14 skrivet: 23 maj 2007, 13:33:59 »
Det låter som ett fantastiskt bra förslag Kaminen, och jag tycker att du gör helt rätt i att hålla dig borta ifrån skojare på värmepumpsmarknaden.
Mvh Raffen.
