Författare Ämne: Borrdjup  (läst 7037 gånger)
Utloggad asingh
Borrdjup
« skrivet: 24 april 2007, 15:42:25 »
Imponerande forum det här, redan lärt mig mycket men behöver kunna mer.
Står precis i begrepp att skriva på för bergvärme. Min fråga rör borrdjupet:
Vi har sen tidigare en vattenbrunn på tomten, i den brunnen är vattnet ca. 20-25 ner för tillfället. Förra sommaren hade vi också problem med att vattnet sinade i hålet.
Bergvärme installatören har offererat ett borrdjup på 150 meter (utan vetskap om grundvattennivån i befintligt hål) och enligt honom krävs ett aktivtdjup på 130 meter (CTC EcoHeat 8,5). Således är det offererade borrdjupet på gränsen till otillräckligt och jag vill naturligtvis ha lite marginaler.
Vid senaste samtalet med installatören rekommenderade han att man fyller hålet med sand till en kostnad av ca 6500 kr. Vilket är bäst att borra ytterligare 20 meter (totaldjup 170 meter) eller att följa installatörens råd och sandfylla hålet?
Tacksam för hjälp!
Hälsningar
Amrit
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
SV: Borrdjup
« Svar #1 skrivet: 24 april 2007, 17:16:02 »
hur mycke energi kommer du plocka ut? (hur mycke energi kommer huset att dra, eftar bergvärmeinstalatione, nu när du inte kommer att snåla på värmen som du gjort tidigare)
alltså husets energi åtgång idag + det extra du tror att du kommer göra av med (dom flästa höjer värmen i några eller alla rum)
jag skulle ha borrat 190 m
Utloggad Peter H
  • Antal inlägg: 156
  • Värmepumpsforumet är toppen!
SV: Borrdjup
« Svar #2 skrivet: 24 april 2007, 20:32:55 »
Hej Amrit
Jag är personligen för djupa hål (som du ser i profilen). studs
Min motovation (stämmer inte om man räknar besparing kontra ränta men elen blir antagligen snabbare dyrare än räntan går upp). ;D
- Hålet skall du ha i minst 100 år. Det är dyrt att i efterhand (om det alls går) att fördjupa ett hål.
- Du har marginal för det mesta, dåligt med vatten, du bygger till, du har varmare inne, ungarna blir tonåringar och tripplar din vv förbrukning etc.
- Djupare hål=> färre watt utaget per meter => varmare brin in till pumpen som ger ökad verkningsgrad, dvs du kan spara ca 8% per grad varmare Brine....
- Huset blir mera värt med ett bra hål.
- Pumpen går med lägre gas temperatur och borde då hålla längre.
PÅ den negativa sidan finns ???
- Borrkostnad
- Brine Cirk pumpen måste gå på högre effekt.
Lycka till
Mvh
Peter :)
Villa byggd 1942. Ca 53 m2 i tre plan + ett tillbygge på 38 m2 i 2 plan. Hushållsel, värme och tappvarmvatten ca 33 000 KWh/år innan VP. Autotherm E9, Separat 290L VVB, 100L Volymtank. Nu ca 14 000 KWh/år (totalt) Borrat tokdjupt, 247 meter aktivt hål.
Utloggad Hällman
  • Stad/land: Holmsund, Umeå
  • Antal inlägg: 5
SV: Borrdjup
« Svar #3 skrivet: 06 maj 2007, 15:40:50 »
Jag har för 18 månader sedan investerat i bergvärme och jag anser att du inte kan borra för lite.
Lägg på några tusenlappar och förläng borrhålet till minst 200 meter. Gärna så långt det går med en slang. Den slangen jag valde klarar 220 meter per borrhål.
Jag blev rekomenderad att borra 2x140 meter av VVS-firman men de som skulle borra åt mig tyckte 2x180 meter så jag gick på det. Jag värmer 355 m2 och på 18 månader har pumpen gått på tillsats i 65 timmar och då bor jag uppe i Umeå. Garaget värms också till 24 grader året om (ombyggt kallgarage).
Lycka till
/Anders
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
    • www
SV: Borrdjup
« Svar #4 skrivet: 08 juni 2007, 15:05:57 »
hmmm.. fylla hålet med sand för 6500 eller borra 20 meter till. Dags att räkna lite. normalt 250/m borr djup  ger 250x20 = 5000kr vilket ger 5000kr < 6500kr. välj själv vad du vill göra jag skulle spara 1500 kr :)
Men om det inte är så att du måste titta på varenda krona så borra 200 m. (det gjorde jag), NOTERA att du inte kan räkna hem denna "över" i ngn kalkyl, utan bara för attt vara söker på att du inte borrat gör klen. Eller för att kunna byta upp till en storlek större VP.
Men det hade varit kul och veta dina förbrukning uppgifter... det blir liksom lättare i rådgivningsfrågan.
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad Thors
  • Säljare/tekniker
  • Stad/land: ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 10
    • Rörteknik
SV: Borrdjup
« Svar #5 skrivet: 12 juni 2007, 10:13:23 »
Det går givetvis att beräkna borrdjupet genom dimensioneringsprogram men en riktigt bra och enkel formel är denna.
Vp ut effekt: 8,5kW
SPF (årsvärmefaktor) : ca 4,0 beroende på lokal medeltemp.
8,5/4 = 2,125.
Driftenergi medel: 2,125
Energiurtag från berg: 8,5-2,125 = 6,375kW
Effekt/meter i berg ca max 40W beroende på bergart.
160m*40W = 6,4kW
Kom ihåg att det är bara i granit man kan ta ut så mkt som 40W/m, va noga med att kolla upp bergart innan ni beräknar.
Mvh/ Andreas Thors
Jobbar som säljare/tekniker inom mark/berg/sjö värmepumpar.
Tre års yrkesutbildning samt högskoleutbildad inom energiteknik med inriktning på värmepumpar och kyla.
  • Antal inlägg: 28035
SV: Borrdjup
« Svar #6 skrivet: 15 juni 2007, 20:58:29 »
Varför skulle man fylla med sand?
Visst, du kan eventuellt få lite bättre värmeledningsförmåga i snad, men med lite tur har du ett visst vattenflöde åt något håll i din borra (om du inte fyller med snad) som tillför energi från intilliggande berg... sand kan kanske vara bra, men utan sand kan vara bättre med lite tur.
Jag skulle borrat djupare och inte fyllt med sand.
Utloggad pafr
  • Stad/land: Saltsjöbaden
  • Antal inlägg: 115
SV: Borrdjup
« Svar #7 skrivet: 18 juni 2007, 00:10:32 »
Nu börjar även jag förstå kopplingen mellan olika pumparsverkningsgrad och borrdjup.
Tack för ekvationerna, Thors!!  studs
Med dessa som underlag kan jag nu räkna ut djupet själv. Vill samtidigt förbereda borrhålet för framtida och bättre pumpar, då den om sisådär 15-25 år behöver bytas ut. (så att jag då slipper att borra igen! 8)) Men vilket COP har vi om 20 år. Någon som vågar ha en uppfattning? Hur har det utvecklats genom åren tidigare?
Jag antar att värdet 40W/m förutsätter stillastående vatten i berget, men visst är det som så att  vattnet i allmänhet flödar in och ur borrhålet varför det i allmänhet går att ta ut mer än 40W/m? Eller har jag missat något?
Thermia Duo 12kW + vvb MBH-TWS 300l+ 100 liters volymtank.
300 m aktivt hål (2*150m) med 20 meter mellan hålen.
  • Antal inlägg: 7274
SV: Borrdjup
« Svar #8 skrivet: 18 juni 2007, 08:18:31 »
40 W/m, det beror på var i Sverige man bor. I norra Sverige är det för högt. Tycker det är väl högt i mellersta Sverige också. Bör ge -2 grader på ingående köldbärare baserat på mina erfarenheter (ca 31 W/m) och det är för lågt för att vara lönsamt på sikt.
Varje grad högre temperatur på köldbäraren ger ca 2,5 % bättre verkningsgrad, inte 8 %. Sen kan man spara lite till genom att pumpens högre kapacitet (ca 4 % per grad) ger mindre behov av tillsatsel. Vad det senare ger i praktiken beror på dimensioneringen, vid hög effekttäckning betyder det inte så mycket. Det är ju ändå litet behov av tillsatsel.
SV: Borrdjup
« Svar #9 skrivet: 18 juni 2007, 08:58:57 »
Hej, jag har gjort en liten beräkning med Nibes mjukvara.
Bergart Granit (3.47 W/mK)
Inkommande KB = 0°C
Kiruna 26 W/m
Piteå 27 W/m
Umeå 35 W/m
Sundsvall 38 W/m
Gävle 41 W/m
Sthlm 44 W/m
Göteborg 48 w/m
Malmö 51 W/m
Hoppas det kan hjälpa någon!
  • Antal inlägg: 21592
SV: Borrdjup
« Svar #10 skrivet: 18 juni 2007, 10:22:16 »
Jag tycker nog de där siffrorna är rätt höga. Jag tar ut max ca 30 W/m enligt Thors formel (Sundsvall) och har haft min 0 ºC på KB-in, jag skulle inte vilja ha kortare borrhål.
SV: Borrdjup
« Svar #11 skrivet: 18 juni 2007, 10:43:01 »
Kanske har du inte granit i berget, eller kanske tar du ut mer effekt än du trodde vid beräkningen eller så har du långt till berg och/eller grundvatten?
Fast visst, se dessa siffror som "maxvärden" för de olika orterna om ni vill ligga på 0 grader inkommande KB
SV: Borrdjup
« Svar #12 skrivet: 18 juni 2007, 11:19:31 »
Nja, jag vet att berget är 9 meter ner och att det fanns mycket vatten där, jag kan nog inte ta ut mer effekt än vad VP:n tillåter. Då återstår bergart, vilket jag inte har en aning om, men det finns granit, gnejs och porfyr i området.
Utloggad lars
  • Antal inlägg: 296
SV: Borrdjup
« Svar #13 skrivet: 18 juni 2007, 13:20:27 »
Hur vet man att brinetermometern visar rätt? Det är ju en förutsättning för att kunna få rätt antal w/m. Visas dessutom endast hela grader blir det ännu större felmöjlighet.
Satte in en industritermometer i dykrör på min Nibe 1215 8,5. Det visar sig skilja 2 grader mellan den och Nibes visning. Vilken visar rätt?
Jag har 7,0 grader ( Industriterm.) in om jag kör obelastat med obetydligt energiuttag (Örebro)Nibe visar 9,0.
Någon som har någon bra metod att få "rätt" värde?
SV: Borrdjup
« Svar #14 skrivet: 18 juni 2007, 13:35:43 »
Sedan du väl borrat hålet är det ju lite sent att fixa det...
Termometrarna visar nog ofta lite fel, en utanpåliggande isolerad givare kan säkert visa 1-2 grader för varmt (om du kör brinepumpen) jämfört med en termometer i dykrör.
Mätningen måste naturligtvis göras på samma sida om värmeväxlaren för att resultatet skall bli rätt.
