Författare Ämne: Vad skall man betala för ett nytt system CTC  (läst 6427 gånger)
Utloggad Coolio
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 21 april 2007, 12:03:06 »
Enligt CTC hemsida så är det Värmepump: CTC Eco Air 105 + CTC EcoEl jag skall ha vad kostar allt ut tagning av befintlig oljepanna ex tank. Dra el koppla allt har någon erfarenhet av detta? Maila
Tumme mitt i handen
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3205
SV: Vad skall man betala för ett nytt system CTC
« Svar #1 skrivet: 21 april 2007, 12:44:29 »
Det går på mellan 90 000:- och 100 000:-.
Jag betalade i november 2006 90 000:- för en Ecoel 1550 och en EcoAir 107, komplett inkl installation, isolering och bortforsling av min oljepanna, någon tank fanns inte ( vi hade en centraltank i området ).
I leveransen ska ingå allt bortsett från cirkulationspump för radiatorer, den finns normalt på gamla pannan.
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #2 skrivet: 21 april 2007, 13:35:05 »
Som lite jämförelse till det kan jag nämna att det kostade mig 48 500 kr att installera hela kittet själv, inklusive allt. Fast jag valde att behålla min gamla kombipanna och docka pumpen mot den, men om jag räknar på vad styret + förrådsberedaren kostar och drar det från en Ecoel så borde det i så fall ha kostat mig 14 000 kr mer dvs. 62 500 kr.
// Grolim
CTC Totalpanna + ECOLOGIC + ECOAIR 5,9
135 m2 boyta (+20°), 68 m2 uppvärmd biyta (+20°), Radhus - ytterkåk NNO byggt 1970, Norra Dalsland. Gjorde åt med 24 325 kWh/år innan, nu endast 13 228 kWh/år inkl. HH-El.
Utloggad Wlagom
  • Antal inlägg: 41
« Svar #3 skrivet: 21 april 2007, 18:00:00 »
90-100´tycks vara snittet här i Stockholm också.
Utloggad erp
« Svar #4 skrivet: 21 april 2007, 19:08:21 »
Om man gör som "grolim", kan man nog komma undan med 65 000:-. Jag har en kompis som kollade vad det skulle kosta att ta hem en EcoEl och en EcoAir 107 och sedan installera allt själv. Jag har för mig att han skulle få ge strax under 65 000:- för allt. Då ingår allt utom cirk pump för radiatorvatten.
Utloggad The Tree
« Svar #5 skrivet: 10 maj 2007, 23:54:05 »
Fått en offert på 85.000kr för en EcoEl och en EcoAir 105+installation. Vi gör själva elen och plockar bort den gammla elpannan. Är det ett OK pris? Bor utanför Göteborg.
1 1/2-plans Mockfjärdshus 155m2 från 1978. Gammal elpanna som är på väg att ge upp. Kakelugn som trivseleldas på vintern. Total elförbrukning 20.000 kWh/år. Funderar på att skaffa en luft/vatten - vet ej vilket märke.
Utloggad radiator
  • Antal inlägg: 12
« Svar #6 skrivet: 11 maj 2007, 09:05:03 »
Ett sätt är att jämföra med vad prylarna kostar att köpa ut själv:
http://www.rinkabyror.se/
Kolla under värme/luftvärmepumpar CTC. Det finns förståss andra leverantörer.
Utloggad MrDevils
  • Stad/land: Kvidinge, Skåne
  • Antal inlägg: 16
  • Japp, CTC är grejen.
« Svar #7 skrivet: 22 juli 2007, 01:51:06 »
Jag gav 49400:- för EcoEl 1550 och EcoAir 107 + material så slutade hela installationen på 59000:-
Rätt nöjd med det priset.
Bor i Kvidinge och i en Myresjö villa från 1970. En plans villa med källare om 112 kvm i våningen samt 112 kvm i källaren.
Utloggad erp
« Svar #8 skrivet: 22 juli 2007, 19:26:57 »
Hmm en aning märkligt, hos Rinkaby rör kostar en EcoEl 27 000 kr och en EcoAir 107 kostar 40 000 kr alltså tillsammans 67 000 kr !
Var har du handlat in dina grejor någonstans?
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2220
« Svar #9 skrivet: 25 juli 2007, 10:03:26 »
Snälla ge mig den adressen till den du köpt detta av så kan jag sänka mitt pris ut till kund med ett par tusenlappar................
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1435
« Svar #10 skrivet: 25 juli 2007, 22:34:53 »
han har kanske köpt utan moms Sc:,h
Inomhuspool 40m3 24grader
Årsförbrukning 19030 2013
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
« Svar #11 skrivet: 11 augusti 2007, 00:00:20 »
Jag har idag fått en offert på 90.000
inkl
EcoEl 1550 och EcoAir 107 (c:a 5m mellan v-pump o ElPanna)
Eljobb
Cirk Pump
Bortförsel av Acc Tank, Oljepanna o Elpanna
(Turn Key) inkl efterkontroll
Väntar motbud nästa vecka.
  • Antal inlägg: 21343
« Svar #12 skrivet: 11 augusti 2007, 08:50:02 »
inkl
Eljobb
Cirk Pump
Mycket billigare än så här går nog inte att få av en seriös installatör.
Utloggad erp
« Svar #13 skrivet: 11 augusti 2007, 17:55:30 »
90 000:- är precis vad jag betalade för ett år sedan för samma utrustning, inkl isolering. Det låter hyfsat tycker jag.
Cirk pumpen är den som är avsedd för pumpen, den för radiatorkretsen menar dom att det finns en på gamla pannan, har man ingen eller vill ha en ny, får man betala för den. Det ska även ingå en inne- och en utegivare för temp i leveransen från CTC.
Utloggad Västkusten
« Svar #14 skrivet: 12 augusti 2007, 16:59:54 »
hejsan
Ser man på nätet finns det många priser och de är ofta svåra att hitta
men jagupptäckte
att Rör-anders har låga priser på denna typen av produkter
sammanlagt   under 58 000 kr   för 105 :a och ecoel 1550
http://roranders.ehandel.net/sv/article/284/ctc_eco_air_105_5_7kw_ecoair
MVH Hälsningar
Västkusten
