Författare Ämne: Stänga av VB-pump när kompressorn ej är igång  (läst 1885 gånger)
Utloggad blindahl
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 20 april 2007, 16:14:27 »
Har en Greenline C9. Finns det någon anledning till att den interna värmebärarpumpen går när inte kompressorn är igång? Har förstått av manualen att man kan ändra denna inställning så att CP bara går när kompressorn går. Normalinställningen verkar dock vara att cirkulationspumpen alltid går.
Känns lite onödigt att pumpa runt vatten i värmepumpen när det lika gärna kan ta vägen över bypassen.
Efter vad jag läst på forumet i övrigt så finns det de som hävdar att radiatorvattnet även kyler VVB när det passerar genom värmepumpen. Det borde i sin tur betyda att radiotorvattnet värms något och det bör ju inte heller vara önskvärt på sommaren
Finns det någon positiv effekt med kontinuerlig drift av värmebärarpumpen?
IVT Greenline C9
  • Antal inlägg: 20933
SV: Stänga av VB-pump när kompressorn ej är igång
« Svar #1 skrivet: 20 april 2007, 19:51:19 »
Har man extern CP och bypass så finns inget att vinna på att låta interna CP gå kontiuerligt. Låt den gå med kompressorn. Om man däremot inte har bypass och extern CP (såna installationer verka förekomma på IVT HT+) så måste interna gå jämt.
  • Antal inlägg: 7206
« Svar #2 skrivet: 20 april 2007, 20:16:46 »
Det är min erfarenhet att det är så. Är utetemperaturen under inställd sommaravstäningstemperatur står växelventilen i radiatorläget, är den högre i VV-läget. Det är skillnad på värmeförlusterna. VVB svalnar av snabbare när växelventilen står i radiatorläget även när interna cirkulationspumpen är avstängd. Det blir lite självcirkulation då pumpens innanmäte värms av förlusterna från VVB.
Det finns ingen positiv effekten av kontinuerlig drift på interna värmebärarpumpen.
Utloggad Peter H
  • Antal inlägg: 156
  • Värmepumpsforumet är toppen!
« Svar #3 skrivet: 24 april 2007, 20:17:08 »
Fråga, behöver den externa gå hela tiden?
Jag funderar på att stänga av den permanent och endast använda den interna då jag har en acc tank att köra mot samt att jag har ett lågt delta t över raddarna trots lägsta fart på alla pumpar.
Frågan är om den interna orkar dra acc tanken och systemet samtidigt?
Har inte vågat prova ännu men det står till sig till höstens övningar.
Någon som har några ideer?!?!
Mvh
Peter
Villa byggd 1942. Ca 53 m2 i tre plan + ett tillbygge på 38 m2 i 2 plan. Hushållsel, värme och tappvarmvatten ca 33 000 KWh/år innan VP. Autotherm E9, Separat 290L VVB, 100L Volymtank. Nu ca 14 000 KWh/år (totalt) Borrat tokdjupt, 247 meter aktivt hål.
« Svar #4 skrivet: 24 april 2007, 21:09:06 »
Det får ju inte finnas någon bypass eller så, men annars få funkar det säkert. I manualen för HT+ så finns detta kopplingsalternativet med. Men den interna cirkpumpen måste då gå hela tiden.
Utloggad blindahl
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 25 april 2007, 11:34:13 »
Ok, tack för informationen!
En liten fråga till bara: Bypass-ledningen är ju mindre i dimension än övriga VB (15 mm utv mot 22 mm utv). Jag antar att det påverkar flödet något, men spelar det någon större roll. Vid VV-drift går ju ändå vattnet denna väg.
IVT Greenline C9
Utloggad eddie
  • Antal inlägg: 98
  • Jag åker hellre hiss
« Svar #6 skrivet: 20 maj 2007, 20:56:16 »
Varför måste den interna gå hela tiden?
Jag hade tänkt stänga av den då pumpen ej går och jag har ej någon extern.
Är det jag som fattat fel??
Villa i ett plan byggd-88 150m2 + garage 100m2 i uppland,värms av en Evi heat split sun7  med 8.6m2 solfångare och 140 m hål
« Svar #7 skrivet: 21 maj 2007, 07:24:21 »
Typ vid sommardrift kan du stänga interna då kompressorn står men då det finns värmebehov måste den vara igång, annars så känner inte returgivaren av temperaturen i radiatorsystemet då kompressorn står.
« Senast ändrad: 21 maj 2007, 07:27:14 av Carl N »
