Författare Ämne: Novis på sjövärme  (läst 699 gånger)
Utloggad zappa
  • Antal inlägg: 2
Novis på sjövärme
« skrivet: 20 april 2007, 08:50:44 »
Behöver hjälp!
Har ett hus byggt 1970 ca 90 kvadrat + källare. skall konvertera till vattenburen värme.
Har ca 50m till sjön.
Hur stor VP behöver jag (rekommendera gärna fabrikat)?
Hur lång slang?
Tacksam i Halland
  • Antal inlägg: 20876
SV: Novis på sjövärme
« Svar #1 skrivet: 20 april 2007, 10:05:47 »
Har du någon siffra på nuvarande energiförbrukning på huset?
Annars är ditt hus i både ålder och storlek som mitt så en 6 kW VP borde duga. 400 meter slang räcker i så fall utmärkt, du kan tillgodoräkna dig 50+50 meter jordvärme om du lägger slingorna med drygt 1 meters mellanrum mellan huset och sjön. Sen räcker det med de övriga 300 meterna i sjön.
IVT, Nibe, Thermia och CTC är de 4 stora svenska märkena som du bör ta in offerter ifrån.
Tänk på att dimensionera radiatorerna rejält då du konverterar, ju lägre framledningstemp som behövs till radiatorerna ju större blir besparingen.
« Senast ändrad: 20 april 2007, 10:08:58 av Carl N »
Utloggad zappa
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 21 april 2007, 17:43:45 »
Är det OK att använda Pn 10 som colectorslang???
/zappa
