Författare Ämne: ctc Ecoheat 5  (läst 2707 gånger)
hans-erik
ctc Ecoheat 5
« skrivet: 04 december 2004, 09:02:17 »
elpannans effekt rek 6kw om jag ställer på 0kw så räcker inte tempen till vid tvättning.vad rekonomerar ni för inställning. tips
Utloggad svenne
  • Stad/land: sverige
  • Antal inlägg: 277
Re:ctc Ecoheat 5
« Svar #1 skrivet: 04 december 2004, 11:32:51 »
kanske mitt svar på ECO-air för 3 min sedan kan ge dig något tips
CTC ECO-El installerad i Maj 2004 samt Eco-Air 408 installerad dec 2013 med fast kondensering
Värmer 140 kvm i ett plan, 2-glasfönster, enrörssytem, panelradiatorer, ingen tilläggsisolering
hans-erik
Re:ctc Ecoheat 5
« Svar #2 skrivet: 04 december 2004, 11:58:56 »
ska testa
Utloggad svenne
  • Antal inlägg: 277
Re:ctc Ecoheat 5
« Svar #3 skrivet: 04 december 2004, 13:44:22 »
Vad jag syftade på var att det inte spelar så stor roll om du har tillskottt å 1,5 eller 9 kWh. Styren väljer ändå bara så det räcker till. Detta är förstås om de 55 grader som pannan går upp i var 4:e start inte räcker till
hans-erik
Re:ctc Ecoheat 5
« Svar #4 skrivet: 04 december 2004, 14:45:14 »
svenne så det drar inte mer ström om jag har 6kw på
Utloggad svenne
  • Antal inlägg: 277
Re:ctc Ecoheat 5
« Svar #5 skrivet: 05 december 2004, 09:55:13 »
Har du 0kWh inställt så är eltillskottet helt avstängt.
Väljer du 1,5,3 eller nåt så väljer styren det som behövs.
Utloggad hans-erik
  • Antal inlägg: 4
Re:ctc Ecoheat 5
« Svar #6 skrivet: 05 december 2004, 12:18:34 »
om jag har inställt på 0kw.inget som pumpen tar skada av eller jobbar onormalt
ctc ecoheat 5kw,120m,aktivt hål,suteränghus,130-60m2,norrland
Utloggad svenne
  • Antal inlägg: 277
Re:ctc Ecoheat 5
« Svar #7 skrivet: 05 december 2004, 20:31:42 »
OkWh innebär att eltillskottet aldrig slår på oavsett om det behövs.
jag körde min anläggning så från mitten av Aug tills mitten av november då kung bore slog till.
Det enda som kan hända är att du får kallt inne 8)
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 704
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
Re:ctc Ecoheat 5
« Svar #8 skrivet: 05 december 2004, 20:33:36 »
Ingen Bore har lyckats skrämma på mitt tillskott än... 8)
Pumpen går 9-12h/dygn så det finns mer att ge... 8)
/Heat? med CTC EcoHeat 8,5 128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 14500kWh, Tidigare 31000kwh
Självklart har jag Rickards Logger...
