Författare Ämne: Blandas varmvatten och värmevatten i pumpen?  (läst 723 gånger)
Utloggad blindahl
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 17 april 2007, 11:46:00 »
Jag har nyligen flyttat in i ett hus med en IVT C9 värmepump och försöker sätta mig in i hur värmepump/radiatorsystem och varmvatten hänger ihop.
När jag tittar på rördragningarna i pumpen får jag uppfattningen att varmvatten och värmevatten blandas i samband med att pumpen byter från att värma varmvatten till att värma värmevatten och v.v. Alltså, det vatten som finns i pumpen vid bytet ser ut att styras in i 'fel' system. Borde det inte vara dåligt att tillföra nytt vatten till värmevattnet hela tiden?
Jag skulle även vilja veta om det finns någon som har gjort en ingående sammanställning av hur ett värmesystem med värmepump fungerar?
IVT Greenline C9
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1287
SV: Blandas varmvatten och värmevatten i pumpen?
« Svar #1 skrivet: 17 april 2007, 13:17:40 »
Vattnen blandas inte. Varmvattenberedaren har en mantel ytterst där värmebärarvatten cirkulerar när VP gör tappvarmvatten. Värmebärarvattnet värmer varmvattnet som finns i beredaren innanför manteln.
Du kan kolla www.ivt.se och ladda hem handböcker och broschyrer som kanske kan förklara hur det fungerar.
