Författare Ämne: Fjärrvärme/VP  (läst 816 gånger)
Utloggad Elvis4President
Fjärrvärme/VP
« skrivet: 17 april 2007, 00:23:25 »
Hej.
Jag har nyss upptäckt detta forum och förstår att det finns många kloka människor här.
En liten fråga:
Jag är intresserad av att köpa en mindre hyresfastighet till vilken kommunen levererar fjärrvärme. Problemet är att kommunen tar HUTLÖST mycket betalt för fjärrvärmen! 1,06 SEK/kWh! Det blir ju billigare att värma huset med en elpanna!
Huset förbrukar idag ca 70 000 kWh/år (värme och varmvatten). Skulle jag klara detta med en luft/vatten vp, kompletterad med en elpanna på 30kW? Eller skulle det vara bättre att ta topplasten med befintlig fjärrvärme? Tips och idéer mottages tacksamt, gärna med förslag på lämplig vp.
Mvh/El-Vis
maha6305
SV: Fjärrvärme/VP
« Svar #1 skrivet: 17 april 2007, 08:19:08 »
Finns flera diskussioner om detta. Var uppe för nån vecka sen i:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=14198.msg141163
Där kan du se vad jag svarade då (som har hand om ett hus med fjärrvärme och ett med VP)
  • Antal inlägg: 21256
SV: Fjärrvärme/VP
« Svar #2 skrivet: 17 april 2007, 08:54:59 »
Visst kan du ha luft/vattenvärmepump och toppa med el/olja eller fjärrvärme. Det finns dock inte så mycket att vinna på att toppa med fjärrvärme jämfört med el i ditt fall. Här är ett exempel på hur du kan koppla ihop grejorna till ett flerbostadshus.
http://www.nibeonline.com/pdf/M10472-1.pdf
Fler exempel finns här:
http://www.nibe.se/vvs/produkter/uvp/dockning.asp#
Du behöver inte ta nibe-luft/vattenvärmepump, principen är densamma för andra märken.
« Senast ändrad: 17 april 2007, 08:57:12 av Carl N »
