Författare Ämne: VP ger bara 28 gr på vb-f  (läst 1156 gånger)
Utloggad Munktell 20-24
  • Ventilationsmontör
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 206
  • Heavy metal
« skrivet: 16 april 2007, 22:54:54 »
hej jag har hjälp min granne med hans vp installation äntligen har vi startat den. den ger vv som den ska men jag skulle prova och vrida upp ratten +10 så golvvärmen skulle snabba på. vp ger bara 28gr och sen efter en stund hör man steg 1 gå inn och sen steg 2 men det blir inte varmare för de. elpatronen blir inte varm. har provat ep-drift då funkar patronen huvuddunk vad har jag missat eller är det något fel på något kretskort. tack på förhand Mattias
1,5 plans villa Trelleborg S Skåne byggd ca 1850(Stenhus). Oisolerad platta på mark. BV:79kvm 10 radiatorer OV: 40kvm(36kvm GV)färdig sep-08. En bod(12kvm) med el-rad grundvärme ca 7gr. Nibe-1215-5kw 400m slang. Startad 3/11-06. FB innan vp ca 26000kw. FTX RDAA-14-012 Startad 2/1-09
Utfall 2007: 13675kWh(Total). VP-start 5859. VP-tid 3015h. TS 189h(El-drift innan kollektor). Installerat sep elmätare 3/11-07. 119kWh/m2
Utfall 2008: 12286kWh. VP-mät, 5386kWh. VP-start 4321. VP-tid 2989h. TS 7h. RG20 inst, 17/1-09 21Gr. 107kWh/m2
Utfall 2009: 9953kWh. VP-mät, 5505kWh. VP-start 3547. VP-tid 3169h. TS 8h.  21Gr.  86,5kWh/m2
Rullande förbrukning 9538kWh. 83kWh/m2
  • Antal inlägg: 21171
SV: VP ger bara 28 gr på vb-f
« Svar #1 skrivet: 17 april 2007, 08:18:18 »
Har din granne en 1215 precis som du?
Om eltilskott är tillåten (lampan för tillsatsvärme ska blinka långsamt) så finns inga mer begränsningar. Om eltillskottet funkar i EP-drift (meny 14) så borde det funka annars också. Sen har jag hört något rykte om att eltillskottet blockeras om utetempen går över 17 ºC men jag hittar inget om det i manualen.  :-\
Är det en 1230 så finns det fler begränsningar, temperaturerna i 8.2.1 och 8.2.2 samt felaktiva värden i 8.3.4 och 8.3.5 kan blockera eltillskott.
  • Antal inlägg: 206
  • Heavy metal
« Svar #2 skrivet: 17 april 2007, 20:55:05 »
han har en 1215-10,eltillskott är tillåtet och de var ganska varmt men de kvittar för bara vp-en skall kunna ge över 40gr,maxtempen varställd på de. vp-en bara står och går på 28gr, grad-min ökar o ökar den kommer aldrig ifatt. innan vi fick utt all luft ur golvslingorna så gick vp-en  upp till ca 43gr sen stannade den. vv funkar.
hoppas på en lösning inom kort. tack på förhand. Mattias
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 223
« Svar #3 skrivet: 17 april 2007, 21:08:15 »
Hur ligger golvvärmen?
Hur många m2 är det med golvvärme?
Bor i Skåne.
Installerade 1130-10 + Borö 500/200 ACC/VVB + Borö 500 volymförstorare + 400 m ytjordkollektor 2006-08-16.
Kompletterat med ytterligare 400 m slang 2008-09-13.
Tidigare förbrukning mellan 3,5-4,5kubik olja + el till VVB Maj-Sept.
Elförb. mellan 33-36000kwh inkl. hushållsel samt elen till firman (samma elmätare).
Förbrukning VP och årsmedel temp.
År 1 med VP 7150kwh 10,9grader
År 2 med VP 8170kwh 9,3grader
År 3 med VP 8254kwh 9,2grader
År 4 med VP 8654kwh 8,5grader
År 5 med VP 9324kwh 8,7grader
År 6 med VP 7810kwh 9,0grader
År 7 med VP 8978kwh 8,5grader
År 8 med VP 7393kwh 10,1grader
År 9 med VP 7502kwh 9,7grader
  • Antal inlägg: 206
  • Heavy metal
« Svar #4 skrivet: 18 april 2007, 00:45:08 »
Det funkar! vi stängde alla slingor utom ov. vb-f var ställd på 40gr nu funkade både vp+steg1+steg2, jag hade inte räknat med en sån tröghet, innan märkte man inte att vp eller elpatronen blev varm. huset är uppdelat på: bv 120m2 20mm+uterum 25m2 16mm+garage 60m2 20mm+ov 140m2 12mm+(verkstad 70m2 20mm ej inkopplat ännu)
tack för alla svar. Mattias
