Författare Ämne: IVT greenline.Buller och vibrationer, igen  (läst 1373 gånger)
Utloggad jordgubben
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 15 april 2007, 19:37:02 »
Efter svaren på mina tidigare frågor om ljud/vibrationer från VP i källaren så är det dags att gå vidare. Har alltså tidigare omisolerat bjälklaget mellan källare och sovrummet ovanpå samt lagt tjocka gummiklotsar under pumpen. Ljuddämpningen blev inte alls som förväntat. Fick då råden att gå vidare med att mo flexslangar mm.
Nu är det dags att stänga av systemen och göra "allt" som går att göra för att få slut på sömnlösa nätter.
MEN innan önskar jag hela forumets samlade kunskaper....
Skall jag eller vinner jag på att
-sanera bort så många gamla vinkelböjar som går? Är det i dessa som vibrationer uppkommer?
-att öka antalet flexslangar? Göra flera 90 graders böjningar?
-flytta så mycket som möjligt av rördragningen från upphängning i bjälklaget till infästning i lecaväggarna?
-ha  korta rörpipor eller längre?
-hänga rören i typ kabelklammor /buntband/löst  istället för vanliga rörklammor?
Har gummidensiteten betydelse för vibrationsdämpningen under fötterna på vp-en.
Har någon provat att bygga en "kuvös2 runt själva pumpen?
NÅGOT MERA ATT TÄNKA PÅ????
Hoppas på något "underverk". Har nu krånglat och kostat på föratt få ett tyst hus som man önskar på landet.
IVT greenline HT9. Sjövärmeslinga 400 m. 1 1/2 plan äldre men tilläggsisolerat. C:a 150 kvm. Delvis 3glas. VP-en installerad början av 2007.
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
SV: IVT greenline.Buller och vibrationer, igen
« Svar #1 skrivet: 15 april 2007, 21:16:25 »
Är köldbäraren sidoansluten eller ansluts den upptill?
Har du klart kännbara vibrationer i plåtararna på pumpen? (lite kan det vara)
Flexslangar kan vara bra, men har man ljud från vibrerande chassi och plåtar så kommer inte flexslangarna hjälpa.
Om pumpen står i ett stort tomt rum så kan det bli besvär också.
Utloggad jordgubben
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 16 april 2007, 08:52:48 »
Tack för svaret.
Köldbäraren är ansluten upptill.
Plåtarna vibrerar. Dock olika mycket om jag belastar dem med handpåläggning...
Utrymmet är en nybyggd källardel med putsade lecaväggar och betongplatta på frigolitskivor.
Hårda ytor alltså.
  • Antal inlägg: 21493
« Svar #3 skrivet: 16 april 2007, 11:04:31 »
Hmmm.... Sc:,h
Inte ska väl plåtarna på värmepumpen vibrera?
På min VP vibrerar de inte alls.
Du måste ha fått ett måndadsexemplar till VP.
Utloggad 1
  • Antal inlägg: 32
  • Service Tekniker
« Svar #4 skrivet: 16 april 2007, 11:28:29 »
kolla hur kompressor plattans upphängning ser ut
