Författare Ämne: Problem att räkna fram årsförbrukningen inför att skaffa en ny vp!  (läst 972 gånger)
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1434
Vet inte vad jag ska gå på när jag köper ny vp
min gmla förb ligger på 18300 kw med min gamla L/V pump från början av nittio talet. Antar att hushålselen ligger på 5000-6000 kw  blir ca 13000 kw på värmen. Men vad har man för års cop? på en gammal pump,  kan man räkna med cop på 2 (kört fast kond) så blir det ca 26000kw  då borde en ctc 107 vara lagom enligt ctc tekniska data . Men jag vet att vid 0 ºC temp så snittar elpatronerna på ca 5 kw vid -10 ºC så är det 7 kw. min gamla flash 1500 klarade ner till ca -8 ºC grader utan tillskott. kollar man på 107 så ger den 6,1 kw vid 0 ºC  och 4,9 vid -10  ( sen är det säkert -10% på avfrostningen)då innebär det att man får börja med tillskottet redan vid -3 grader skulle jag tippa på. Är det inte bättre att gå upp en storlek till typ 109 då? kör mot 300 l volym i pannan så start och stopp är inga problem. Hur hade ni gjort
nibe 2020-8 och 2020-10 skulle också funka. Berg värme är också ett alternativ men eftersom alla rör och el redan finns där så installerar jag ny LV på en timma typ. så kostnaden blir mellan 35-45 000 för en ny.
Inomhuspool 40m3 24grader
Årsförbrukning 19030 2013
  • Antal inlägg: 20682
Jag antar att du vill göra jobbet själv och fortsätta med fast kondensering?
Din gamla VP kan ha högre verkningsgrad än så så ta du en 9 kW VP, med 300 liter volym så har du ändå över 30 liter/kW vilket är helt OK.
Utloggad obelix
  • Antal inlägg: 120
det finns en rätt spännande maskin att titta på från ecozon . har precis monterat en och den går riktigt bra . det verkar vara en maskin som är gjord för att hålla . till och med enklare en din gamla mechatherm .
m.v.h obelx
