Författare Ämne: nibe 1230+pool  (läst 20094 gånger)
Utloggad 24:an
  • Stråtrövare
  • Antal inlägg: 27
nibe 1230+pool
« skrivet: 13 april 2007, 21:15:26 »
Hej hallå vet inte om detta är rätt forum för min fråga. Men jag har en Nibe pump som jag håller på att koppla in en poolstyrning på
(pool 11) ritningar o dyl är jättebra MEN var F_N skall man koppla in givarna.Det står ju icke nånstans på kopplingskemat.Är det någon vänlig skäl här som kan tala om det för mej.F_n snart är det ju sommar å en kall pool är ju det sista man vill ha.....Eller sura miner från barn som ej  kan bada.. ^-^ ^-^ ::) ;D(fast dom badar ju även om tempen är +-0)
M.V.H Vi alla på 24án
Nibe 1230-10 170m borra. konventerade från olja till ved. Från ved till flis.Från flis till pellets.Slutligen
till vp.
  • Antal inlägg: 21260
SV: nibe 1230+pool
« Svar #1 skrivet: 13 april 2007, 21:35:12 »
Vad jag kan få ut av manualerna så behöver du bara en poolgivare som sätts på ledningen från pool till värmeväxlaren. Givaren ansluts sen till plint X1 position 12 och 13.
Den andra givaren ska troligen ersätta befintlig framledningsgivare och ska placeras på framledningen efter växelventil till pool och ska kopplas in på plint X4 position 1 och 2. Se sid 18 i manualen för 1230.
Rätta mig någon om jag är ute och cyklar.  :-\
« Senast ändrad: 13 april 2007, 21:36:55 av Carl N »
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
SV: nibe 1230+pool
« Svar #2 skrivet: 16 april 2007, 17:30:17 »
Carl du har alldeles rätt.... MEN det behövs även en yttre cirkpump samt bypass..
Se även till att klippa av de två kablarna som sitter längst nertill höger på EBV kortets kantkontakt när den yttre framledningsgivaren kopplas in... Annars får man två givare parallellt och det ger galen visning av framledning..
Den yttre cirkpumpen med bypass ser till att gradminuterna räknas under tiden värmepumpen gör poolvärme om ni undrar..
Se även till att en strypventil sätts på ledningen till poolväxlaren å stryp in detta flöde så att ett delta på 10-15 grader erhålls.. :,v(
Lycka till..
Kärringen mot strömmen...
Utloggad mikkola
  • logAideGuru
  • Stad/land: Mockfjärd
  • Antal inlägg: 268
    • logAide
SV: nibe 1230+pool
« Svar #3 skrivet: 18 april 2007, 15:11:07 »
Om man bara ska värma poolen sommartid då ingen värme till huset är igång, behövs verkligen denna bypass då?
Om den behövs, ska det då vara samma dimension på cirkpumpen som det är inne i VP?
/Peter
Utveckling och support av logAide
Utloggad 24:an
  • Stråtrövare
  • Antal inlägg: 27
SV: nibe 1230+pool
« Svar #4 skrivet: 29 april 2007, 08:15:47 »
OK. Begrep inte att man också skulle kolla i 1230ans manual.Stirrade mej blind på pool11 manualen.men hur som helst
Så funkar det nu.(det var ju inte så svårt när man väl läser ALLA manualer).Tack för era svar.
M.V.H Vi på 24àn
till vp.
  • Antal inlägg: 27635
SV: nibe 1230+pool
« Svar #5 skrivet: 29 april 2007, 08:51:01 »
Vi har 15 cm is kvar i vår pool än, men nu tinar det fort, på en vecka kanske man kan börja värma!  Thumbsup
Utloggad mikkola
  • logAideGuru
  • Antal inlägg: 268
    • logAide
SV: nibe 1230+pool
« Svar #6 skrivet: 29 april 2007, 11:25:26 »
/Peter
Ingen dutti rörkrökare som har svar på detta?
SV: nibe 1230+pool
« Svar #7 skrivet: 29 april 2007, 15:25:44 »
Jag kör utan bypass, stänger av till radiatorerna och öppnar istället till pool-vvx, kör den interna cirkpumpen året runt.
Jag har dck en trevägsventil som kör flödet förbi pool-vvx när inget värmebehov finns i poolen, vet egentligen inte om det behövs, men har gjort så i alla fall.
« Senast ändrad: 29 april 2007, 15:27:31 av Rickard »
Utloggad 24:an
  • Stråtrövare
  • Antal inlägg: 27
SV: nibe 1230+pool
« Svar #8 skrivet: 29 april 2007, 21:20:24 »
Dutti Å Dutti....Men!!!!! det står faktiskt att man ska hava en cp innan poolgivaren.Om det behvövs eller ej, vet jag inte. men jag har i allafall satt dit en för säkeretenskull.F-n vet va som händer annars.Digital sa att det var den som räknade ner gradminutrarna.
Så jag följer kärringen mot strömmen . killen vet ju säkert vad han pratar om.
till vp.
Utloggad 24:an
  • Stråtrövare
  • Antal inlägg: 27
SV: nibe 1230+pool
« Svar #9 skrivet: 29 april 2007, 21:30:35 »
15cm Is??????? E det permafrost eller?????.Här nere i skåne tror jag inte att vi hade 5cm is ens i en hel vecka...
till vp.
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
SV: nibe 1230+pool
« Svar #10 skrivet: 29 april 2007, 22:21:58 »
Till skillnad från 1115/1215 som man egentligen lurar när man kör mot pool så har 11/1230 en riktig poolstyr..
Det programmet räknar gradminuter även när den värmer poolen och för att detta ska funka MÅSTE en yttre cirkpump finnas samt en bypass detta för att cirkulation skall finnas. Detta förutsätter även flytt av den inre framledningsgivaren som då sätts på värmesystemet som det ständigt är cirkulation i..
Skulle det då behövas värma hus görs det före poolen så man inte fryser ihjäl medans poolen blir varm..
Utloggad mikkola
  • logAideGuru
  • Antal inlägg: 268
    • logAide
SV: nibe 1230+pool
« Svar #11 skrivet: 30 april 2007, 18:49:17 »
Som jag har det idag så stänger jag ju av husvärmen helt i början på maj oftast. Blir det då så kallt att jag måste ha värmen på så vill jag ändå inte värma någon pool. Brukar slå på värmen i september och då vill jag heller inte värma någon pool.
Behövs bypassen ändå? Funderar på en Nibe 1250 med poolstyr och ska göra installationen själv, därav dessa frågor (Få se nu hur det går  :) ) Jobbigaste biten blir nog hålet i berget med Hiltin  :D
Utloggad 24:an
  • Stråtrövare
  • Antal inlägg: 27
SV: nibe 1230+pool
« Svar #12 skrivet: 01 maj 2007, 07:25:43 »
Är inte vp`n installerad ännu, så ser jag ingen anledning att inte göra som det står i manualen.
Bypassen skall ju vara där,Det kostar så lite med extra rör. + Att det blir rätt från början.Sen kan man ju alltid sova lite bättre om natten när man vet att allt är OK.
(Ps Jag hade nog försökt att trimma hiltin lite,men bara lite ;D
M.V.H Vi på 24àn
till vp.
SV: nibe 1230+pool
« Svar #13 skrivet: 01 maj 2007, 10:04:41 »
En bypass tycker jag att du kan göra, men den externa cirkpumpen som de ritat in tycker jag att du skall skippa om du (som jag) inte tänkt värma huset och poolen samtidigt, en extra extern cirkpump kommer att kosta klöver i drift i all evinnerlig tid, det blir hundringar/år och helt onödigt.
Skulle du få problem med att framledningsgivaren tiggar "husvärme" så är det bara att ställa ned förskjutningen under sommarhalvåret.
Utloggad mikkola
  • logAideGuru
  • Antal inlägg: 268
    • logAide
SV: nibe 1230+pool
« Svar #14 skrivet: 01 maj 2007, 14:06:02 »
Ok, skippar nog CP men sätter in unionskopplingar för säkerhets skull.
När ni säger bypass, menar ni då den delen med backventilen enbart? Gör den någon nytta utan CP?
