Författare Ämne: Temperatur på KB?  (läst 1156 gånger)
Utloggad PerVita
  • Stad/land: KALIX
  • Antal inlägg: 30
  • Bättre med två hål i marken än två hål i väggen!
Temperatur på KB?
« skrivet: 12 april 2007, 11:10:57 »
Jag har mätt temperaturen på KB under en längre tid.
Får samma temperatur (KB fram) ±0 (KB retur) -3 grader,
oavsett om det är +5 eller -25 grader ute.
Kan det vara rätt?
PER ASPERA AD ASTRA
maha6305
SV: Temperatur på KB?
« Svar #1 skrivet: 12 april 2007, 12:09:57 »
Fast kondensering? Eller laddning av varmvatten?
Annars brukar KB-diff variera med pumpens verkningsgrad som i sin tur varierar med VB temp vid flytande kondensering.
  • Antal inlägg: 20688
« Svar #2 skrivet: 12 april 2007, 12:35:55 »
Har du en borra eller jordvärme?
maha6305
« Svar #3 skrivet: 12 april 2007, 13:05:59 »
Jag glömde fråga en annan sak. Har du kanske VP med varvtalsstyrd cirkpump?
Utloggad PerVita
  • Stad/land: KALIX
  • Antal inlägg: 30
« Svar #4 skrivet: 12 april 2007, 15:39:44 »
Två borrhål på vardera 200 meter.
VP är kopplad till en acc.tank på 750 liter,
som toppladdas med varmvatten.
VP är en Nibe 1115.
« Senast ändrad: 12 april 2007, 15:41:26 av PerVita »
PER ASPERA AD ASTRA
« Svar #5 skrivet: 12 april 2007, 20:34:36 »
Oj, även om det är största modellen av 1115 så borde KB-in börjat stiga lite nu framåt våren. Jag har ingen bra förklaring.
