Författare Ämne: Dockning av ack.tank  (läst 1387 gånger)
Utloggad Pedersen
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 11 mars 2004, 15:26:00 »
Jag har funderat en del på det här med ackumulatortank till värmepump. Jag har en 500l tank med solslinga och dubbla slingor för tappvatten. Just nu matar värmepumpen tanken med 50 grader, för att få temperatur på VV (VP har ingen varmvattenberedare i sig, Nibe 1115). Radiatorkretsen matas med shuntventil från toppen av tanken. Ackumulatortanken är alltså hjärtat i systemet (sol, VP, elpatron, gammal vedpanna). Känns inte helt rätt att låta pumpen jobba med fast kondensering hela tiden. Funderar om det här med växelventil (i stället för shunt) skulle vara något för mig? Alltså värma tanken för varmvatten och sen gå över till radiatorsystemet och mata med lägre temperatur. Kommentarer? Är jag rätt ”på det”?  ???
Improvise, adapt, overcome.
admin
Re:Dockning av ack.tank
« Svar #1 skrivet: 11 mars 2004, 15:33:47 »
Du tänker helt rätt, förutom att du får betydligt högre verkningrad på anläggningen, så sparar du dessutom kompressorn.
Livslängden kommer att öka tack vare att kompressorn inte behöver arbeta mot lika höga tryck vid flytande kondensering som vid fast.
I alla fall under större delen av året.
Däremot kan det hända att du får något fler start/stopp än du har idag, men det går att trimma nibes orginalparametrar ganska mycket utan att det märks på inomhustemperaturen.
Läs min tråd trimmar på, ny teori.
Samt under artiklar och läsvärt hur Nibes styrprogram fungerar. (enligt mig)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 11 mars 2004, 23:09:21 »
helt rätt... borde gå bra rent praktiskt oxå... till vp finns väl både framledningsgivare och
givare för varmvatten.... köp en växelventil... (och lite rör)
koppla det till vp´s styr och vips har du
flytande kondensering!!!!!
Utloggad dkallback
  • Antal inlägg: 3
SV: Dockning av ack.tank
« Svar #3 skrivet: 13 oktober 2005, 16:28:26 »
Jag har också funderingar kring detta ämne. Hade tidigare planer på att installera en L/V, men nu lutar det mest åt en MVP, troligen nibe 1130-8.
Har nu en vedpanna, samt 500l ack med förrådsberedare. Jag vill köra radiatorkretsen med flytande kondensering, och jag vill kunna utnyttja vedpannan istället för elkassett som spetsvärme.
Vad tror ni om nedanstående installation? I grund och botten Nibes standardlösning med flytande kondensering, men med en extra shunt för att blanda in vatten från acken. Jag antar att man får styra växelventilen manuellt när man vill ha in vedvärmen?
Pedersen, hur har du löst din installation? Tips & erfarenheter?
