Besök oss idag
Författare Ämne: Hur ska jag koppla nya ack-tanken?  (läst 2647 gÃ¥nger)
Utloggad ojacobsen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gÃ¥!
    • SmalspÃ¥r i Blekinge
« skrivet: 11 april 2007, 19:18:12 »
Ska ha ny Ack-tank, och tänker göra den så flexibel som möjligt, skulle detta kunna fungera?
E är båda backventiler.
Buffertank:           A+B öppen, C+D stängd
Volymförstorare:    A+D öppen, B+C stängd
Direkt:                 C+D öppen, A+B stängd
« Senast ändrad: 11 april 2007, 19:20:39 av ojacobsen »
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
SV: Hur ska jag koppla nya ack-tanken?
« Svar #1 skrivet: 11 april 2007, 20:17:40 »
Jepp det borde funka, den kommer att funka som knäpptank om du har den som volymförstorare. Nackdelen är väl att om det blir lite skiktning i tanken så tar den framledningen till radiatorerna från botten av tanken som kan vara lite kallare.
Alternativet är att ta framledningen till radiatorerna från toppen och retur från radiatorerna till botten av tanken.
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gÃ¥!
« Svar #2 skrivet: 11 april 2007, 20:23:04 »
Tänkte på det, men då får man inte fulla volymen med (top-top)
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gÃ¥!
« Svar #3 skrivet: 11 april 2007, 20:27:13 »
Får fråga igen: vad är skiktning......... kanske på Engelska, jag förväntar inte att nån kan ge förklaringen på Danska
  • Karma +18/-8
« Svar #4 skrivet: 11 april 2007, 21:05:28 »
Varmt vatten stiger och kallt sjunker, om vattnet står stilla eller rör sig långsamt så kan vattnet i toppen av en hög tank vara uppåt 20 ºC varmare än i botten. Detta störs dock av en högre omsättning av vattnet i tanken som då blandar om vattnet.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #5 skrivet: 11 april 2007, 21:21:05 »
vattnet skicktar sig om du inte pumpar runt det i tanken..
ska du ha bra skicktning så glöm allt vad pumpar heter eller så får du ha väldigt lågt flöde i tanken
min solladdar pump laddar väl ca 8lit per min max,det räcker gott för att paja skicktningen i min tank...skicktning funkar om du kör elpatron eller slingor i tanken
jag tror att det räcker med stig å retur rörens flöde ut på systemet för att paja skicktningen i en tank...
då jag körde med elpatronen funkade det super kunde köra 65 i topp å 20 i botten temp
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gÃ¥!
« Svar #6 skrivet: 18 april 2007, 07:37:44 »
Har nu tittat på Stiebel's ritningar, och det blir inte det samma jag gör..., dom tar fram mot huset från toppen av tanken i stället. Undrar om det kommer bli problemer med flödet när båda pumpar kör?
  • Karma +18/-8
« Svar #7 skrivet: 18 april 2007, 08:07:19 »
Fast i CTC:s pannor så funkar skiktningen enligt vad CTC-ägarna påstår, och där pumpas vattnet runt av både VP:ns cirkpump då kompressorn går samt att det shuntas ut värme hela tiden. ???
Fast flödet som gÃ¥r via en shunt är ju lägre än i detta fallet.  Sc:,h
« Senast ändrad: 18 april 2007, 08:09:36 av Carl N »
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
« Svar #8 skrivet: 18 april 2007, 09:58:54 »
Det där blir ju som IVT:s arbetstank, förutom alla omkopplingsventiler.
sitter dykrören färdiga i tanken?
Det bör sitta spridningsdysor på dykrören för att det inte ska virvla runt i tanken så mycket vid laddning.
Cirkpumparna bör ju styras olika beroende på vilket arbetssätt tanken ska jobba.
Vid buffertank så ska yttre cirkpumpen gå konternuerligt och inre cirkpumpen med enbart kompressor.
Dom övriga två driftfallen så kan ju yttre cirkpumpen vara avstängd
Man skulle behöva ha möjlighet att växla dykrör på tilloppsledningen också om du vill köra volymförstoring enbart.
« Senast ändrad: 18 april 2007, 10:09:11 av Jocke montör »
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gÃ¥!
« Svar #9 skrivet: 18 april 2007, 12:15:59 »
Senaste ritning:
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gÃ¥!
« Svar #10 skrivet: 22 maj 2007, 17:43:48 »
Nu är min UKV200 här, nån som vet om det finns ett speciellt sätt att koppla den, det ser ut som att dom olika rören har olika funktioner (spridning och annat)?
  • Dot gäster: 477
Besök oss idag
