Författare Ämne: Vilken pump är "bäst"...?  (läst 5654 gånger)
Utloggad Pata Negra
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 11 april 2007, 11:54:53 »
Hej.
Finns det på forumet någon sammanställning där de kloka och erfarna sammanställt
sina erfarenheter, dvs för- och nackdelar, med de märken som finns på marknaden?
Skall i kväll krita på för en CTC EcoHeat och som okunnig verkar den lika
bra som vilken annan pump som helst. Scrollkompressor, "löstagbara" delar vid
haveri, möjligheten att seriekoppla med vår gamla varmvattenberedare (kan alla
det?) och en ventil installeras som gör att jag kan koppla på golvvärme när
vi sedermera renoverar i källaren.
En del pratar om garantitiden som säljargument och ger 10 år, men det verkar bara
vara för kompressorn etc och inte för jobbet som ju blir dyrt om pumpen inte är
"användarvänlig" vid reparationer.
Med tanke på att det verkar finnas så mycket kompetens så är det synd att det inte
sammanställs på något sätt......
Tjing,
Pata Negra
  • Antal inlägg: 36054
  • Karma +57/-50
SV: Vilken pump är "bäst"...?
« Svar #1 skrivet: 11 april 2007, 13:09:33 »
Det blir lite som att göra en sammanställning av alla bilar och vilken som är bäst.
Det beror på vem som skriver...
I detta forum finns både de som sågar CTC och de som höjer dem till skyarna, detsamma gäller alla andra fabrikat med, inte bara när det gäller kvalitet utan ävan när det gäller reglerprinciper och finesserna.
Var och en av oss skulle kunna göra en sammanställning, men många av omdömena skulle nog ifrågasättas av andra medlemmar.
I "Recensioner" finns det möjlighet för de som vill att recensera sina värmepumpar http://www.varmepumpsforum.com/index.php?ind=reviews men tyvärr verkar intresset för det inte vara allt för stort.
Utloggad Pilsner!!
  • Stad/land: Västra Sverige
  • Antal inlägg: 19
  • Jag älskar rör och värmepumpar!
« Svar #2 skrivet: 11 april 2007, 17:06:32 »
Ctc har sina ljusa sidor,fast kondensering är inte en av dem.
70 taks teknik rakt igenm,ström slukare jämfört med sina
kollegor i branchen.
Rör och värmepumpar e mitt liv :-)
Utloggad staffan55
  • Antal inlägg: 216
« Svar #3 skrivet: 11 april 2007, 17:58:24 »
Vilken pump som är bäst finns det lika många uppfattningar som det finns VP-ägare.
Bhees kommentar kan du lämna därhän, den saknar seriositet. Förmodligen har han ett annat VP-märke o/e egna investerade intressen att bevaka.
Kondenserar gör CTC. Kompressorn är densamma som Thermia använder. Skillnaden är att den har ett shuntsystem och en egen lösning på styren.
Titta under avdelningen CTC så kan du hitta massa matnyttig info samt få en uppfattning om för- och nackdelar.
Bara du får en väl anpassad och dimensionerad anläggning så blir du säkert nöjd med en CTC.
CTC Eco Part 8,5+Eco El låg. 165 m borrdjup, 6 m till berg. 160+50 kvm äldre hus i Sörmland. Tidigare förbrukning ca 3,5 kbm olja. Driftsatt 2005-09-29
  • Antal inlägg: 30525
  • Karma +20/-8
« Svar #4 skrivet: 11 april 2007, 20:45:52 »
Du kan koppla en el-VVB i serie efter vilken VP som hellst, men de flesta undviker detta då VP:n gör varmvatten så mycket billigare än en el-VVB.
Har du stort varmvattenbehov så brukar CTC lösa det med en extra VVB i serie efter VP:n. Övriga märken (Nibe, IVT och Thermia) säljer fristående värmepumpar som kan kopplas mot en större VVB som värms av VP:n.
Men har du lågt varmvattenbehov så skippa eller ha möjligheten att koppla ur den externa VVB:n.
Utloggad richard fransson
  • Stad/land: Steninge
  • Antal inlägg: 84
  • Gammal kärlek, V14, 20000 hk
« Svar #5 skrivet: 13 april 2007, 07:57:56 »
Angående CTC
Den nya vp (en V3) du köper har flytande kondensering, De gamla har fast.
Jag har V3 och är nöjd.
Richard
Ny VP- Nibe S1156-13, VVB 200l och UKV 100l 1-rörsystem, 13 st radiatorer och 2 golvvärme system, 12m2 resp 8 m2fortfarande 171m borrhåll.
CTCn höll i  17 år
CTC V3 EcoPart 10,5kW, EcoEl 1550. 171 m borrhål 30 m till berg. Uppskattad tidigare förbrukning 5 kbm olja. Hus om 220 + 35 kvm byggt -35.
1:a året 8817 kWh +/- 20% avläst i VPn. Totalt 18352 kWh.
efter vinter KB in, 6 grader.
9:e året ca 21000kWh totalt, glömt läsa av värmepumpen de senaste åren...
Men efter vinter, KB in 5 grader och så har det varit de senaste åren. Mer fokus på komfort 22,5 gr inne och frikostigt med varmvatten :-)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #6 skrivet: 13 april 2007, 08:28:55 »
hej .
allt hänger väl på hur du vill ha systemet till å funka ?
jag vill ha fast kondensering i mitt system kommer att köra med acctank och separat elberedare,mitt mål är att pumpen alltid ska fixa 50 grader i min acctank
då förvärmer jag varmvatten i acctanken å spetsar det i elberedaren...
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #7 skrivet: 13 april 2007, 10:49:46 »
Jag har funderat på att skriva en recension, men känner att det inte blir värst mycket till objektivitet. Airwellen har gått felfritt, är tyst, å jag är nöjd, men va då? Jag vill ha mer tid i drift, innan det känns rätt att skriva en recension, för de flesta tycker väl nåt liknande om sina pumpar, antar jag. Så jag nöjer mig med att svara på frågor, eller kommentera direkt i de topics, som ev dyker upp.
mvh humlan.
  • Karma +20/-8
« Svar #8 skrivet: 13 april 2007, 12:27:20 »
Angående CTC
Richard
Nehej du, den nya versionen har acktank och bivalent shunt precis som den gamla, skillnaden är att den nya har bättre styr som kan prioritera VP-drift i stället för elpatron för varmvatten.
En del kallar CTC:s system för halvflytande då den utnyttjar tempskillnaden mellan toppen och botten i en acktank för att få bättre verkningsgrad på VP:n. Det funkar nog rätt OK på vanliga radiatorsystem som behöver uppåt 45-50 ºC framledning på vintern. Men till golvvärme som behöver max 35 ºC framledning så blir COP bättre med en VP som har riktig flytande kondensering.
« Senast ändrad: 13 april 2007, 12:29:20 av Carl N »
  • Antal inlägg: 84
« Svar #9 skrivet: 23 maj 2007, 23:14:49 »
Oj.
Då har jag kanske fattat fel.
Är det inte flytande kondensering när VPn väljer temperatur den kör till efter hur mycket värme det behövs på radiator systemt? Behövs det bara 35 grader så kör den till 40 i CTC fall.
Fast kondensering är väl när pumpen kör till en och samma vald temperatur varje körning? exempelvis alltid 50 grader?
Men visst har den en liten acc.tank och bivalent shunt, helt riktigt.
CTCn höll i  17 år
  • Karma +57/-50
« Svar #10 skrivet: 24 maj 2007, 07:37:58 »
Så vitt jag vet släpper CTC aldrig tempen i acktanken under 35 grader, i en pump med "riktig" flytande kondensering kan värmeprodutionen starta vad 20-25 grader och stoppa vid 35 grader.
Varje grad lägre framledningstemp kompressorn får jobba med ger 2-3% högre COP, i ett driftsfall som ovan innebär det minst 10% högre COP med "riktig" flytande kondensering.
I ett golvvärmesystem är det rätt vanligt med börvärden på under 30 grader och stopptemperaturer på ca 35 grader.
Men som sagt, CTC har andra fördelar, t.ex en jämn framledningstemp och legionellasäkert tappvarmvatten.
I system med krav på hög framledningstemp ger de dessutom inte just sämre (teoretiskt, aldrig testad av SP) COP än sina konkurrenter.
  • Antal inlägg: 84
« Svar #11 skrivet: 24 maj 2007, 21:40:16 »
Nä det är ju riktigt att den aldrig släpper temperaturen under 35 grader, men det går ju att ändra i den låsta menyn, hur vida det är ok eller inte vet jag inte.
CTC nya är väl dock flytande på det viset att den ändrar börvärde för VPn efter behov sedan att den inte går under 35 grader är kanske bara en inställningssak. Det går på samma vis får den att bli "fast" genom samma meny genom att ställa min temp till kanske 50 grader.
Verkar ju som att CTC har fått till lite av varje. På sommaren går den över i Fast kondensering genom att alltid köra till 55 grader, blir ju mycket varmvatten då, minimalt eller inget värmebehov. Det blir inte många starter av det. Under höst vinter och vår, "flytande" för optimal väremproduktion och en "Extra VV" för att få VV när det är milda dagar och den flytande kondensering gör att det blir lite "feset" VV.
Jag är ju nöjd iallafall, klara mig nog med 9000kWh för uppvärmning på ett 220 kvm stort hus. över förväntan. :)
CTCn höll i  17 år
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1273
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #12 skrivet: 24 maj 2007, 22:54:13 »
hej  Richard Fransson !
Jo du får nog vara nöjd om det bara går ca 9000 kwh  på 220kvm , Jättebra ! :)
Utloggad Peter H
  • Antal inlägg: 156
  • Värmepumpsforumet är toppen!
« Svar #13 skrivet: 29 maj 2007, 21:14:33 »
Hej Hopp
Jag har en tyst pump som gått felfritt i ca 6 månader.
Den har sina fördelar och nackdelar (som alla pumpar).
Vad jag förstår så har de flesta tillverkare relativt ok pumpar numera.
Vissa något mindre skräpfel än andra.
Den svagare sidan förefaller vara knappar på kretskorten enligt webben (det säger kanske ingenting då de kan byta leverantör på en kort utan att ändrar beteckning).
Min pumphar gått ca 1806 h + 8 h tillskott på 187 dagar och husets totala förbrukning har då varit 8659 KWH.
Tillskotts elen har endast varit för legionella körning var 14 dag.
DET är jag riktigt nöjd med!
Surfa runt  lite och kolla erfarenheter.
Lycka till.
Mvh
Peter
Villa byggd 1942. Ca 53 m2 i tre plan + ett tillbygge på 38 m2 i 2 plan. Hushållsel, värme och tappvarmvatten ca 33 000 KWh/år innan VP. Autotherm E9, Separat 290L VVB, 100L Volymtank. Nu ca 14 000 KWh/år (totalt) Borrat tokdjupt, 247 meter aktivt hål.
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
« Svar #14 skrivet: 30 maj 2007, 09:37:46 »
Hur långt är ett snöre?  a:gl
Skämt och sido så är det individullet per hus och situation skulle jag vilja säga.
Där en IVT kankse är olämplg så kan en CTC mycket väl vara det bästa valet.
Det bästa du kan göra är att läsa på om olika pumpar och radiatorsystem för att bilda dig en egen uppfattning om vad som fungerar bäst i ditt fall. Det finns mycket matnyttigt i detta forum.
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.
