Författare Ämne: Dimension på hål för kollektorslang ?  (läst 2507 gånger)
Utloggad Robo
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 17
    • Hemkoll
« skrivet: 10 april 2007, 21:30:43 »
Jag håller på att bygga ut fritidshuset med våtutrymmen (tvättstuga, dusch och bastu). Jag vill förbereda för en framtida installation av jordvärmepump i tvättstugan. Jag tänkte göra två genomföringar i golvet. Har krypgrund och tänker ha klinker och golvvärme. Lite frågor:
1. Vilken dimension har kollektorslangarna?
2. Ska slangen isoleras i genomföringen?
3. Vilken dimension har i så fall isoleringen?
4. Med andra ord, vilken dimension ska hålen ha?
5. Kan slangen ligga på marken i krypgrunden (isolerad slang)?
Robo
Har suteränghus i Falun byggt 1991, 100+100 kvm, golvvärme i hela huset, ved/olje-panna, 2,5 kbm olja/år, Rexovent FTX.
aug-07: 60 vakumrör, solladdare och tappvarmvattenautomat mot ack.tanken.
okt-07: Nibe 2020-8 fast kond. mot ack.tank. Elpatron 6 kW. Har nu stängt av oljepannan!
dec-07: Loggning, http://hem.bredband.net/hemkoll
juni-09: Pool 11 kbm värms av sol och VP.
dec-09: Braskamin Contura 685.
  • Antal inlägg: 27763
SV: Dimension på hål för kollektorslang ?
« Svar #1 skrivet: 11 april 2007, 07:58:26 »
1. Normalt 40 mm utvändigt.
2. Ja, den bör isoleras med en rätt hård och diffusiontät isolering typ "liggunderlag" eller Armaflex-typ.
3. Isoleringen brukar vara 10-30 mm, det finns olika att välja på men normalt så tror jag nog att 10-13 mm tjocklek på isoleringen räcker, d.v.s ca 70 mm utvändigt.
4. Hålen bör vara minst 70 mm om du inte vill pressa in isoleringen, se till att täta ordentligt efteråt så att du inte får tjuvdrag kring genomföringarna, jag tätade med fogskum efter att jag dragit in mina slangar.
5. Ja, slangen kan ligga på marken under huset, men se till att ha diffussionstät isolering hela vägen, annars kommer fukt att kondensera på slangarna och höja luftfuktigheten i krypgrunden.
Utloggad Robo
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 17
    • Hemkoll
« Svar #2 skrivet: 15 april 2007, 20:53:15 »
Tack för svaren! De är till stor hjälp i byggandet. En fråga till bara:
Var, i förhållande till tänkt placering av värmepumpen, bör genomföringen göras? Till höger, till vänster, bakom eller under?
Jag skulle vilja dra fram rören under pumpen, i bakkant. Fungerar det? Jag vet ju inte vilken pump det blir än.
Robo
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #3 skrivet: 15 april 2007, 21:17:04 »
Dt bästa är om duväljer ut den pump du skall ha och sätter av rören efter den.
NIbes pump nmed inbyggdberedare har anslutningar av kölbärare på sidan , antingen höger eller vänster sida. det finns säkert pumpar som skall anslutas på toppen. Skall du då dra rören bakom måste pumpen flyttas fram. Det blir kanske inte så bra. Dessutom måste man ta hänsyn till framtida service , det anges i manualen hur mycket fritt utrymme man måste ha fram, och på sidorna.
För att vara säker skulle jag i alla fall välja ut pump redan nu.
////AndersA
  • Antal inlägg: 21335
« Svar #4 skrivet: 15 april 2007, 21:19:46 »
På Nibe och CTC kan KB anslutas antingen på vänster eller höger sida, på IVT ansluts KB på ovansidan, på Thermia vete f-n då de inte har några installationsanvisningar tillgängliga på nätet.  huvuddunk
Utloggad Pegge
  • Antal inlägg: 55
« Svar #5 skrivet: 17 april 2007, 11:54:30 »
 :D
Min Thermia optimum är ansluten på v-sida vet inte om det går att ansluta den på höger sida också ^-^
Utloggad Pegge
  • Antal inlägg: 55
« Svar #6 skrivet: 18 april 2007, 16:27:50 »
Har kollat det går att ansluta Thermian på båda sidor  a:gl
Utloggad SvenD
  • Antal inlägg: 9
« Svar #7 skrivet: 18 april 2007, 20:27:30 »
IVT Greenline HT plus 9C kan anslutas upptill (standard) och efter modifiering nedtill till höger eller vänster. Hur det är med andra IVT-modeller vet jag inte, men sannolikt gäller detsamma.
För att klara brandföreskrifterna så kan det vara nödvändigt att gräva ned/täcka slangen i krypgrunden och ev. gå upp genom golvet med kopparrör. Detta gäller med etanol i köldbärararen, vilket numera är vanligast.
Väljer du istället propylglykol så slipper du vad jag vet detta problem, men då finns istället andra nackdelar.
Värmepump: IVT 9C med statlink.
Kollektor: Markslinga 400m ca 450 kvm
