Författare Ämne: Luftvärmepump eller frånluftsvärmepump?  (läst 974 gånger)
Utloggad AndersManta
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 10 april 2007, 20:04:23 »
Har nyligen flyttat in i ett hus i Vänersborg byggt 1980 med ca 135 m2 uppvärmd yta (127 m2 boyta + ca 7 m2 groventre/tvättstuga). Huset har mekanisk frånluftsventillation utan återvinning. Uppvärmning sker genom elpanna NIBE EVC 13, tappvarmvatten tillverkas genom varmvattenberedaren NIBE Compact 200. Elpanna och varmvattenberedaren installerades 2005.
Jag inser att detta inte är framtidens uppvärmningssystem och ser över hur detta ska konverteras till något bättre för framtiden.
Vad ska man satsa på? Är det att konvertera frånluftsventillationen med frånluftsvärmepump eller anser ni att en separat luftvärmepump är det mest fördelaktiga?
Vad kostar de olika alternativen?
Då den befintliga utrustningen är i det närmaste nyinstallerad (2 år) är min förhoppning att det finns det system som kan dockas mot den befintliga - vad rekomenderas! Alla synpunkter tas tacksamt emot.
/Anders
« Senast ändrad: 10 april 2007, 22:20:43 av Rickard »
Utloggad Asa
  • Antal inlägg: 160
SV: Luftvärmepump eööer frånluftsvärmepump?
« Svar #1 skrivet: 10 april 2007, 22:12:01 »
Om du vill kunna använda elpannan (elkassetten) och vvb borde en luft/vatten pump kunna fungera tillsammans med dina förhållandevis nya grejor.
Jag har en Acqua Inverter luft/vatten-vp kopplat på detta sätt men en elkassett och vvb. Vp:n laddar vvb (även en Nibe Compact 200 l i mitt fall) och elkassetten går in och stöttar då det blir riktigt kallt.
Om du utnyttjar dina befintliga grejor bör du kunna spara ca. 10000 på vvb och ca 5000 på elkassetten om du installerar detta system och borde då iaf hamna på ca. 70000 kr på ett komplett luft/vatten system om inga konstigheter tillkommer?
Det finns ju även andra luft/vatten system men jag tror bara Acqua Inverter erbjuder denna möjlighet att köra med denna lösning då du utnyttjar din befintliga utrustning.
Alternativet med ett ev. frånluftvärmesystem har jag ingen koll på...
/A
« Senast ändrad: 10 april 2007, 22:21:29 av Rickard »
