Frånluftsvärmepumpar
Nibe
(Moderator:
Rickard
Fråga om Nibe Fighter
Ämne: Fråga om Nibe Fighter (läst 5669 gånger)
Danne1000
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Danne1000
08 april 2007, 16:48:06 »
Hej alla,
första inlägget här =)
Är en total nybörjare vad gäller värmepumpar. Har sedan ett år tillbaka en Nibe fighter 310. Har inte
varit några problem tills nu, då jag i helgen stängde av apparaten, för att rengöra filter mm. Efter jag startat
upp den igen envisas den med att höja trycket. Normalt skall den ligga mellan 0,5-1,5 bar men min fortsätter till
2,5 bar. Jag har då provat att via säkerhetsventiler ta ner trycket till lagom nivå, men någon timme senare är den upp
för högt igen?
Hoppas det är någon som kan ge förslag på vad man ska göra =) Har läst manualen några gånger nu men får inte rätt på det
ändå...
Danne
ace
frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hårda skola,samt en omättlig nyfikenhet på teknik. tråd-reträtt pga utmattning förekommer.
Guldmedlem
Antal inlägg: 2703
Karma +2/-1
ju fler strängar på lyran, ju bättre låter det !
ace
SV: Fråga om Nibe Fighter
Svar #1 skrivet:
08 april 2007, 21:26:42 »
det finns en kran så du kan stänga matningen till tvv (kallvatten)under pumpen, prova att stänga den en timme(när du inte behöver använda tvv). och se om trycket stabiliserar sig då ! stannar det då så har du troligen läckage mellan mantlarna !
du skrev intevad som händer vid 2,5 bars tryck, säkerhetsventil löser ? ,tryckökningen stannar ? ?
mvh.ACE
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31128
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #2 skrivet:
09 april 2007, 08:10:33 »
Det kan även vara så enkelt som att påfyllnadsventilen gett upp och läcker genom.
Danne1000
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Danne1000
Svar #3 skrivet:
09 april 2007, 10:53:51 »
tack för era svar!
Jag har inte varit och pillat på apparaten sedan igår kväll och ser nu att tryck ökningen
har stannat upp vid ca 2,3 bar. Drar jag ner trycket via säkerhetsventilen, går den upp
igen men stannar fint vid 2,3 bar... Känns positivt eller?
tracker
Expert på värmepump
Antal inlägg: 613
Karma +0/-2
Jag älskar värmepumpar!
tracker
Svar #4 skrivet:
09 april 2007, 19:53:53 »
hur många bar är säkerhetsventilen på ?
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31128
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #5 skrivet:
10 april 2007, 09:33:44 »
Det låter inte alls bra, du måste ta hem en rörkrökare och kolla på grejorna.
Nibe
(Moderator:
Rickard
gäster: 1439
användare: 3
Vimpeln
Börje__
Internetwarrior
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
